您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 怎么区分压力和力?
wj321
wj321   |   当前状态:离线
总积分:1211  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-05
怎么区分压力和力?
wj321  发表于 2009/3/22 2:25:21      1030 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
在国际单位制的辅助单位中压力和力是分别定义的。
关于压力:
    国际单位制中,压力的单位是牛顿每平方米,又称帕斯卡(Pa).定义为一牛顿的力垂直均匀地作用于一平方米面积上所产生的压力。即Pa=N/m的平方
     式中Pa----帕斯卡,压力单位、N----牛顿,力的单位、m---米,长度单位。
    工程技术中常说的压力实际就是物理学上的压强。但其定义大多是以压力来定义,如:
    1.原国家计量总局量值传递处编的《计量技术考核纲要--力学计量分册》一书Ⅳ-77页上:
“压力的定义是:垂直作用于单位面积上,而且均匀分布在此面积上的力。”
    2.中国仪器仪表学会过程检测控制仪表学会1992年版的《工业过程检测技术》一书219页上:
“压力是垂直而均匀地作用在单位面积上的力。”
    3.国家计量局JJG1008-87规范《压力计量名词术语及定义》一书1页上:
“1.压力(压强)(Pressure)  垂直作用在单位面积上的分布力。”
    在JJG1008-87规范中给出了两个并列的单位,优先使用的是压力。工程技术上几乎都是用压力,因此对于搞仪表的人来说,十有八、九会说用压力,因为压力一词由来已久,可说是根深蒂固了,由于人们的习惯有时是很难改变的,如压力变送器基本没有仪表人员叫它为压强变送器的。
关于力:
   力的定义:
   力的物理概念在不同的范围内、不同的教科书、资料中有各种不同的解释。通常情况下,都是用牛顿第二定律来描述力。即F=ma
      式中:F---作用在物体上的力,m---物体的质量,a----物体所获得的加速度。
   国际单位制中,力值是导出单位,单位为牛顿(N),定义为1千克质量的物体产生1米每二次方秒的加速度的力。
   在工程单位制中,力是基本单位。单位为千克力(kgf),即质量为1千克的物体,在重力加速度为9.80665米每二次方秒时,在真空中所表现的重力。
   工程中的力通常是指力值(测力)。
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2008/11/27 10:51:45
    我于11月22日在本论坛发了个“怎么区分压力和力?(原创)帖,今天就被转了,太夸张了!       原文发表时间:2008-11-22 19:21:09
    引用 xxkjfw 2008/11/27 10:51:45 发表于2楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/11/27 14:38:13
    引用 hege377 2008/11/27 14:38:13 发表于3楼的内容
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2008/11/27 16:50:39
    我在本网站论坛及博客上的原创帖,被转在本站论坛、博客上的都有,如:热电偶焊接一方法;C264型微差压变送器及其应用等。
    引用 xxkjfw 2008/11/27 16:50:39 发表于4楼的内容
  • lthlycyj
    lthlycyj   |   当前状态:在线
    总积分:2346  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-23
    lthlycyj   发表于 2009/3/22 2:25:21
    ico
    引用 lthlycyj 2009/3/22 2:25:21 发表于5楼的内容
