您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 变频器存放环境温度的规定
wilton_gao
wilton_gao   |   当前状态:离线
总积分:123  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
变频器存放环境温度的规定
wilton_gao  发表于 2009/3/22 2:46:36      847 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
变频器在实际应用时一般都装在现场设各上或在附近安装,若现场环境较差(高温、潮湿、粉尘),在操作允许的条件下,可将变频器放在电控室内(尤其是多台时)。当操作器放在现场时,为变频器安全起见,一般环境温度应为-10℃~+50℃。在露天使用时,如油田、海上油井、矿井等,冬天气温要低于-10℃,可用电热器加热,将变频器置于外加箱体中;夏天气温高于+50℃时可加强通风,或在箱体外镀刷绝热镀层,以降低辐射和热传导。同时,利用适当放大变频器的功率或减小负载的方法,都是为解决环境过冷或过热的有效措施。室内生产联动线采用多台变频器,而环境又较差时,如高温、潮湿的冶金、轧钢、纺织、印染、制糖等行业中,可将变频器放在专门电控室中采用集中安装、分开现场操作的方法。对于电控室的环境改善,一般可用空调系统,当然要多花些基建投资。总之,应按现场实际情况,因地制宜,人为设法,改善环境,做到确保安全。对现场存在粉尘、纤维等的恶劣环境,应将变频器置于箱体中,并在进出风口加设过滤网,定期清扫、加强维护。
