您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 供配电系统设计规范之条文说明 6
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
供配电系统设计规范之条文说明 6
skbolo  发表于 2007/11/30 15:34:27    精华  3366 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
第六章 低压配电
第6.0.1条 将现行的380V电压升为660V电压,可增加输电距离,提高输电能力;可减少变压器数量,简化工厂配电系统,提高供电可靠性;可缩小电缆截面,节省有色金属;可降低功率损耗及短路电流值;并扩大异步电动机的制造容量等等,因而是有效的节电手段之一。提高配电电压,这在世界各国已成为发展趋势。在我国,660V等级电压在矿井中广泛使用,并已正式列入国家标准《额定电压》(GB 156-80),又规定了1140V等级电压也要在煤矿井下及特殊场合使用。据向有关部门了解,矿井中使用660V等级电压的电动机、变压器、电缆、开关、接触器等,国内都已能配套供应。但由于工业企业中仅有个别部门使用660V等级电压,大规模运行的经验尚不够成熟,而且地面上使用的一般的660V的电动机、变压器、导线及控制保护用的电气设备,很多是380V电压等级或属于500V以下的,尚无法全面配套。因此在本规范中暂不列入660V电压等级。
另根据国际电工委员会IEC-TC64第312条中谈及配电系统的型式有两个特征,即带电导体系统的型式和系统接地的型式。而带电导体系统的型式分为交流系统:单相二线制、单相三线制、两相三线制、两相五线制、三相三线制及三相四线制;直流系统:二线制、三线制。本次修订考虑按我国常用方式列入,即:
第6.0.2条 树干式配电包括变压器干线式及不附变电所的车间内干线式配电。其推荐理由如下:
1、我国各工厂对采用树干式配电已有相当长的时间,积累了一定的运行经验。绝大部分车间的运行电工没有对此配电方式提出否定的意见。
2、树干式配电的主要优点是结构简单,投资和有色金属较省。
3、有人认为这种方式的线路的接头不可靠,容易发生故障。此外,目前各级配电保护装置的遮断时间很难满足选择性的要求,常常因此而越级跳低压侧总的自动空气断路器,停电影响的范围较大,不及放射式供电可靠。但从调查的工厂反映,此配电方式一般能满足生产要求。
4、干线的维修工作量是不大的,正常的维修工作一般一年仅进行二三次,大多数工厂均可能在一天内全部完成。如能统一安排就不需要分批或分段进行维修工作。
综上所述,树干式配电与放身式配电相比较,树干式配电由于结构简单,能节约一定数量的配电设备和线路,可不一定设专用的低压配电室,而在其供电可靠性和维修工作上的缺点则并不严重。因此,推荐树干式配电。但树干式配电方式并不包括由配电箱接至用电设备的配电。
第6.0.3条 特殊要求是指有潮湿、腐蚀性环境或有爆炸和火灾危险场所等的车间、建筑物。
第6.0.4条 供电给容量较小用电设备的插座,采用链式配电时,其环链数量可适当增加。此规定给出容量较小的用电设备系对携带型的用电设备容量在1kW以下,主要考虑用插座供电限制在1kW以下时,可以在满负荷情况下经常合闸,用插座供电的设备因容量较小可以不受此条上述数量的限制,其数量可以适当增加。
第6.0.6条 平行的生产流水线和互为备用的生产机组如由同一回路配电,则当此回路停止供电时,将使数条流水线都停止生产或备用机组不起备用作用。
各类企业的生产流水线和备用机组对不间断供电的要求不一(如一般冶金、化工等企业的水泵既要求机组的备用也要求回路的备用,而某些中小型机械制造厂的水泵只要求机组的备用,不要求回路的备用),故应根据生产要求区别对待,以免造成设备和投资的浪费。
同一生产流水线的各用电设备如由不同的回路配电,则当任一母线或线路检修时,都将影响此流水线的生产,故本条文规定同一生产流水线的各用电设备,宜由同一回路配电。
第6.0.7条 在我国工业与民用建筑中,对1000kVA及以下容量电压为10(6)/0.4~0.23kV的配电变压器,几乎全部采用Y,yn0结线组别,这是沿用前苏联以往的方式。但目前国际上多数国家采用了D,ynll结线组别。
以D,ynll结线与Y,yn0结线的同容量的变压器相比较,前者空载损耗与负载损耗虽略大于后者,但三次及以上的高次谐波激磁电流在原边接成△形条件下,可在原边环流,与原边接成Y形条件下相比较,有利于抑制高次谐波电流,这在当前电网中接用电力电子元件日益广泛的情况下,采用△形结线是有利的。另外D,ynll结线比Y,yn0结线的零序阻抗要小得多,有利于单相接地短路故障的切除。还有,当接用单相不平稳负荷时,Y,yn0结线变压器要求中性线电流不超过低压绕组额定电流的25%,严重地限制了接用单相负荷的容量,影响了变压器设备能力的充分利用。因而在TN及TT系统接地型式的低压电网中,推荐采用D,ynll结线组别的配电变压器。
另外,中国电工技术学会工业与建筑应用专业委员会于1986年11月通过的,关于低压电网防触电设计问题的建议第七条指出:“在TN系统中应采用D,ynll结线变压器。”
目前,国家标准《三相油浸式电力变压器技术参数和要求6,10kV》(报批稿)中,已将D,ynll结线变压器列入系列产品,其容量自50~1600kVA。该类变压器在制造上并无困难。国内如沈阳变压器厂、北京变压器厂、保定变压器厂、上海变压器厂等厂均有生产,且其销售价格也相同。
关于低压配电系统接地型式,其分类如下所示:
1、TN系统。TN电力系统有一点直接接地,电气设施的外露可导电部分用保护线与该点连接。按照中性线与保护线的组合情况,TN系统有以下三种型式:
TN-S系统(见图6.0.7-1),整个系统的中性线与保护线是分开的。
TN-C-S系统(见图6.0.7-2),系统中有一部分中性线与保护线是合一的。
TN-C系统(见图6.0.7-3),整个系统的中性线与保护线是合一的。
2、TT系统。TT电力系统有一个直接接地点,电气设施的外露可导电部分发接至电气上与力系统的接地点无关的接地极(见图6.0.7-4)。
3、IT系统。IT电力系统的带电部分与大地间不直接连接,而电气设施的外露可导电部分则是接地的。图6.0.7-5为变压器Y接线的型式。
第6.0.8条 变压器负荷的不均衡率不得超过其额定容量的25%,是根据变压器制造标准的要求。
第6.0.9条 在TN及TT系统接地型式的220/380V电网中,照明一般都和其它用电设备由同一台变压器供电。但当接有较大功率的冲击性负荷而引起电网电压波动和闪变,与照明合用变压器时,将对照明产生不良影响,此时,照明可由单独变压器供电。
第6.0.10条 在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器,是为了便于检修室内线路或设备时可明显表达电源的切断。
  • phjxx
    phjxx   |   当前状态:离线
    总积分:25  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-16
    phjxx   发表于 2007/3/26 11:49:37
    引用 phjxx 2007/3/26 11:49:37 发表于2楼的内容
  • blue520
    blue520   |   当前状态:在线
    总积分:1506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-11-26
    blue520   发表于 2007/3/26 21:46:03
    不过发在一个帖子下面不更好??
    区分开来不好查找
    引用 blue520 2007/3/26 21:46:03 发表于3楼的内容
  • wzl139547139
    wzl139547139   |   当前状态:离线
    总积分:750  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-09-07
    wzl139547139   发表于 2007/11/30 15:34:27
    引用 wzl139547139 2007/11/30 15:34:27 发表于4楼的内容
