您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 切削液在使用过程中的维护管理方法
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
切削液在使用过程中的维护管理方法
xiao_xiao1  发表于 2008/11/27 12:52:06      601 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、油基切削液
油基切削液的维护管理相对比较简单,要注意的事项有:混入水分、切屑聚集、混入润滑油。
切削油中的水都是由外界混入的,一个比较容易被忽略的来源是被加工件带来的上道工序的水基切削液。切削油中含水后会产生乳化、腐蚀、润滑性降低等缺点。切削油中的水可采用沉降分离、过滤等方法除去。
大量的切屑特别是一些细小切屑易沉积在油箱底部,这些金属碎屑会促进油的氧化劣变、产生胶状物、增加酸值,所以应及时清除。
许多机床都有漏油问题,特别是滚齿机一类机床,因其结构特点使其很难避免润滑油与切削油的互混。润滑油的混人将影响切削油的性能,混入过多的润滑油而造成切削性能不能满足要求时,应补加添加剂或更换切削油。
二、水基切削液
水基切削液的维护管理有两个方面,一是防止外界污染物的混人和及时清除,另一个是保持水基工作液的性能稳定:如浓度、防锈性、pH值、抗菌能力等。
水基切削液的浓度应该控制在规定的范围之内,以便保证各种性能符合要求。浓度的测定可用折光、乳液含油量或测定某一特定成分(如碱值,醇胺含量)等方法。通过浓度测定来决定经过一段时间使用之后是需要补加水还是需要补加浓缩物。
水基液的pH值在使用过程中通常会有所下降。pH值的降低可造成切削液的防锈性、抗菌能力变差。如果在浓度符合要求、pH值达不到规定值时应及时用三乙醇胺等提高工作液的pH并使其控制在规定范围内。
防锈性降低的原因是防锈剂消耗、pH下降、细菌繁殖、工作液浓度过低等。要针对原因加以解决。如因防锈剂消耗过多,也可在工作液中补加防锈剂。
国外的水基切削液中大都加有杀菌剂。在我国,杀菌剂的应用尚处于起步阶段,目前还没有专门用于切削液的商品杀菌剂出售。杀菌剂都是毒性较强的物质,选用不当还会给以后废液处理带来困难,所以杀菌剂的应用最好由切削液的供应者负责或由其提供技术服务,协助用户共同解决有关问题。
水基切削液在使用过程中维护管理得当,不仅可获得最佳切削加工效果,而且可以大大延长水基切削液的使用寿命,减少废液排放量,从而获得最大经济收益。
