您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 雷达液位计那个厂家好呢
whs1
whs1   |   当前状态:在线
总积分:8830  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-09-16
雷达液位计那个厂家好呢
whs1  发表于 2009/2/1 20:53:55      1744 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
雷达液位计那个厂家好呢 ?大家讨论一下。
  • cly
    cly   |   当前状态:离线
    总积分:986  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-03
    cly   发表于 2008/11/27 15:55:04
    引用 cly 2008/11/27 15:55:04 发表于2楼的内容
  • vaoczhangrong
    vaoczhangrong   |   当前状态:离线
    总积分:79  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-11
    vaoczhangrong   发表于 2008/12/19 10:33:58
    引用 vaoczhangrong 2008/12/19 10:33:58 发表于3楼的内容
  • agoshawk
    agoshawk   |   当前状态:在线
    总积分:11044  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-28
    agoshawk   发表于 2008/12/20 20:00:32
    引用 agoshawk 2008/12/20 20:00:32 发表于4楼的内容
  • phoenix_hzm
    phoenix_hzm   |   当前状态:离线
    总积分:88  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-09
    phoenix_hzm   发表于 2008/12/29 15:04:49
    如果用于固体料位测量,首推VEGA,他们是做固体雷达起家的,测量固体料位非常不错;
    罗斯蒙特抛物面天线测固体也是不错的选择,4线制的调频连续波雷达变送器加上大尺寸的抛物面天线,也能够测量固体料位,但像电厂的煤粉仓料位不建议用雷达测量,粉尘太大,基本没有回波信号。型号有5600和RTG40系列。
    前面提到是非接触式的,如果是接触式的,罗斯蒙特5303是非常不错的,5300系列型号是罗斯蒙特近几年新出的型号,测量固体料位也是不错的选择。
    如果是测量液位的话,像石化行业的罐区管理,可以考虑罗斯蒙特RTG40系列,搭配喇叭口天线或者阵列天线,这个型号的雷达是专用于罐区管理的雷达,也成为库存管理级雷达,且阵列天线这种天线是罗斯蒙特的专利技术,专用于静止管测量的天线,可以不受静止管(或者叫导波管)内壁锈蚀或凸起的影响,测量精度可达±3mm,可应用于拱顶罐和浮顶罐,一般都是容量较大的储罐;
    如需精度更高的,罗斯蒙特REX系列雷达也是不错的选择,精度高达±0.5mm,也叫做计量交接级雷达。一般用在大的浮顶罐或者拱顶罐球罐等,独山子石化大发展项目的几个10万立方的储罐用的就是这种雷达(RTG3950阵列天线的),可以最多支持14个温度点接入。对于高压球罐来说,REX系列的3960是不错的选择;如果预算不够的话,也可以考虑罗斯蒙特3300导波雷达,接触式测量,精度±5mm,比RTG3960差一些,但价格会便宜很多。
    对于过程储罐,或者缓冲罐等的液位测量,可以用侧-侧安装的3300导波雷达来测量,可惜这个论坛无法插图片,不然结合图片来说会更加清晰一些。
    引用 phoenix_hzm 2008/12/29 15:04:49 发表于5楼的内容
  • luoqiesite
    luoqiesite   |   当前状态:离线
    总积分:176  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-21
    luoqiesite   发表于 2009/1/2 16:04:19
    E+H,很好用,我以前用过的。
    6楼 回复本楼
    引用 luoqiesite 2009/1/2 16:04:19 发表于6楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2009/1/5 12:51:17
    7楼 回复本楼
    引用 comorg 2009/1/5 12:51:17 发表于7楼的内容
  • peamay
    peamay   |   当前状态:在线
    总积分:618  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-08-17
    peamay   发表于 2009/1/8 10:55:50
    8楼 回复本楼
    引用 peamay 2009/1/8 10:55:50 发表于8楼的内容
  • haott
    haott   |   当前状态:离线
    总积分:120  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-04-16
    haott   发表于 2009/2/1 20:53:55
    9楼 回复本楼
    引用 haott 2009/2/1 20:53:55 发表于9楼的内容
