您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 航天测控PXI总线高速同步数据采集模块AMC4320
chnzui
chnzui   |   当前状态:在线
总积分:-62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
chnzui  发表于 2008/11/28 14:30:43      1117 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
航天测控AMC4320是2通道高速同步A/D信号采集模块。最高采样率为200Msa/S,板上有多种触发模式,如信号触发、外部触发和软件触发。带宽20MHz。该模块广泛应用于测量系统,如航空航天发动机测试、雷达测试、网络通讯测试、视频信号测试、工业过程测试等。
航天测控PXI总线200MHz高速同步数据采集模块AMC4320
总线特性
PXI总线信号规范,即插即用
尺寸3U
操作系统平台Windows9X/2000/NT/XP
主要技术指标
通道数信号输入通道数:2
外部触发通道数:1
采样率最高200MSa/S(双通道同时工作100MSa/S)
ADC分辩率12位
板上存储空间2M×16
量程档位±100mV±1V±10V
触发模式触发模式信号触发、外部触发、软件触发
触发沿类型上升沿、下降沿
触发次数单次触发、连续触发
预触发位置1%~99%之间任意设置
信号触发电平±5mV~±10V之间连续可调
输入阻抗1MΩ/50MΩ
输入信号带宽0Hz~20MHz
直流精度误差≤±0.5%
输入/输出连接器3个BNC接头
工作温度0~55℃
存储温度-40℃~+75℃
  北京航天测控技术开发公司以通用测控产品为主,主要有六大类:基础测试测量仪器,包括16大类230余种的VXI/PXI/LXI/CPCI/CAN/GPIB总线系列化仪器模块及信号调理模块;软件及信息化产品,包括虚拟仪器测试开发环境和远程分布式测试与故障诊断系统;通用测试系统,包括“广灵通”通用测试平台及其系列产品;测试与维修保障系统,包括“华佗”电子设备电路板维修测试与诊断系统及其系列产品和装备维修测试与诊断系统;自动化控制系统,包括遥测遥控及工业自动化等系统产品;测试系统辅助配套产品。同时公司还可以根据用户的具体需求,提供ATE/ATS、DCS/FCS的系统集成、方案设计、技术咨询、软件开发、结构设计以及远程信息化测试、测试/诊断程序开发及技术培训与维护等服务。
  地址:北京石景山实兴东街3号航天测控科技产业园
  邮编:100041
  网址:http://www.casic-amc.com
  Email:amc@casic-amc.com
