您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 粮情测控系统方案
gkhg
gkhg   |   当前状态:离线
总积分:148  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-06-25
粮情测控系统方案
gkhg  发表于 2008/11/28 15:12:33      1504 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
目的意义
    湿度、水份,害虫等)变化,直接影响到粮食品质的好坏。在“四项”储粮新技术(谷物冷却、机械通风、环流熏蒸、粮情测控)中,粮情测控是基础,是关键,它是各项储粮技术运行状态的观察者和运行结果的真实反映者。粮情测控系统的准确性、可靠性直接关系到储粮技术的运用和应用效果。
    早期粮情信息的检测都是采用手工作业,存在着效率低、劳动强度大等问题,而目前运用的一些粮情测控系统也存在着结构复杂、测量精度低、维护困难、系统缺乏标准化、系列化等问题。
    广州弘高通信技术有限公司自主研制的数字粮情测控系统,通过采用先进的数字温度传感器,提高测量的精度;通过科学的通信管理方式,使结构组成简单化,并完全满足了大型粮库的要求;采用可视化程序和数据库设计,提供用户一个简单友好的操作界面,并提供强大的数据查询、分析、打印等功能,系统已经很好地应用于粮库粮食储存过程中的温度等的监测,达到科学、安全保粮的目的。
实现的系统组成图
系统功能特点
1.全数字温度传感器,测量稳定,数据精度高。
2.测温电缆抗拉力、抗腐蚀强,使用寿命长。
3.数据传输可采用无线方式或光纤方式通信,抗干扰能力强。
4.近似粮库界面的图形软件,所见即所得,操作简便快捷。
5.实现储备粮管理信息同步嵌入。
6.无需开主机每天定时自动测温,自动保存历史数据。
7.多种实用显示打印方式,便于观察和分析数据。
8.根据天气变化自动开关窗、自动开关通风机。
9.支持网络连接,接驳投影仪显示。
系统性能指标:
系统测点容量:系统最多可接256部测控分机,每部测控分机最大检测1024点,系统最大可测262144点(保留扩充功能)。
测温范围:-55—+125℃,精度:±0.5℃,重复误差±0.2℃。
测湿范围:5%—95%RH(非结露),精度:±3%RH,重复误差±1%RH。
检测速度:每秒不小于50点。
通信距离:4 km以上(多模光纤,环形网 10公里以上)。
硬件平台:流行PC机,CPU时钟1GHz或以上,内存512M或以上,硬盘30G或以上。
软件平台:WINDOWS系统及数据库系统。
公司已验收完成的系统工程
    南海粮食储备库粮情测控系统
    中山粮食储备库粮情测控系统
    珠海粮食储备库粮情测控系统
    广州新塘粮食储备库粮情测控系统
