您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 测温测湿产品
gkhg
gkhg   |   当前状态:离线
总积分:148  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-06-25
测温测湿产品
gkhg  发表于 2008/11/28 15:21:15      693 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一,技术参数:
    磷化氢气体浓度检测
     范围:0~1000ppm
     测量精度:±3ppm
     分辨率:   1ppm
     测量通道:8个
     工作温度:0℃~55℃
     湿度环境:10~95%
二,功能概述:
    在环流控制过程中,系统通过不断地通过磷化氢测控器测量仓库的磷化氢浓度,判断当前仓库内的磷化氢浓度是否能达到杀虫的要求,再进行环流控制,使磷化氢气体达到一定的浓度,从而达到最佳的杀虫效果。
     另外,此系统可以独立做在线检测功能,实现测控中心远程监测仓库内部的磷化氢气体浓度功能,并有实时浓度显示、统计、历史数据查询等功能。
三,系统功能:
    A. 远程磷化氢气体在线检测,可通过用户电脑或在仓外即可通过磷化氢测控器测量到当前仓库内部的磷化氢气体浓度,无需人工去仓库内现场测量。
    B.提供强大的软件功能,具有实时数据显示、历史数据查询等。
    C.通过实时检测磷化氢气体,自动开启环流风机,实现无需人工操作的自动控制,使熏蒸效果达到最佳效果。
HG218型数字测温模块
HG228磷化氢检测器
HG432环流熏蒸控制器
HG461智能开窗控制器
无线测温终端
