您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » RS485转换器
gkhg
gkhg   |   当前状态:离线
总积分:148  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-06-25
RS485转换器
gkhg  发表于 2008/11/28 15:35:05      725 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
422F型RS232至RS485转换器使用说明书
一、 简介
422F接口转换器是RS232至RS422转换器,可将发送数据TD和接收数据RD转换成差分全双工RS422信号,使RS232信号传输距离大大加长,是远距离点到多点通信的最佳选择。本转换器无需外接电源,自用串口转换电源,亦无需RTS信号控发,保证软件的广泛适应性。
二、 主要特性
◆高效串口供电技术,无需外接电源
◆接收发送自动转换,无需RTS控制,软件兼容广泛
◆内置600w抗雷击保护和±15KV静电防护
◆自动休眠技术(shutdown),延长产品寿命
◆智能负载技术,可传输1200m(1200bps)以上
◆ 高速转换技术,确保传输DC-115.2kbps
三、 性能参数
接口兼容EIA/TIA的RS232标准和RS422标准全双工通信,透明接口
传输速率:DC-115.2kbps
传输距离:1200 m(1200bps)以上
尺寸:66mm×33mm×17mm
使用环境:-25℃-70℃,相对湿度为5%-95%
四、转换器外形图
五、 接头和接线定义
422F接口转换器使用DB9孔型与RS232口相连,其中7与8,1、4与6引脚已内部短接,另一端为RS422接线端子,分别是:地、+A、-B 、 +Y、—Z 。
六、 安装与连接
422F接口转换器可直接插入DB9针型RS232口,并锁紧螺钉,它可以与其它RS422设备构成点到点、点到多点通信网。+Y和—Z是发送端,+A和-B是接收端。接线原则是:+ 接 +,- 接 -,“发”接对方“收”,“收”接对方“发”,“+A”接对方“+Y”或“T+”,“-B”接对方“-Z”或“T-”,“地”接“地”。
1、RS232设备与RS422设备间全双工通信的连接
2、两台RS232设备间通过422F转换器之间全双工通信的连接
通信线材可使用网络线中的两对线。
七、 故障及排除
1、数据通信失败
a、检查RS232接口连线是否正确。
b、RS422接口连线是否正确,是否接地,+A与-B是否接反,连接线有无短路、断路等。
c、 RS232接口是否标准,TD、DTR、RTS电平是否在±5V之间。
2、数据误码丢失
a、检查通信数据格式、速率是否一致。
b、距离是否过长,节点是否过多,速率是否过高。
C、连线网络上是否存在强干扰。
485FO型RS232至RS485转换器
HG608型RS232-RS422/485转换器
HG607型RS232-四路RS485隔离集线转换器
HG606型RS232-RS422/485隔离转换器
HG600型RS232/RS485转换发送器
485HO型RS232至RS485转换器
485FOP型RS232至RS485转换器
485HOP型RS232至RS485转换器
485F型RS232至RS485转换器
485HE(经济型)RS232至RS485转换器
485H9型RS232至RS485转换器
485H型RS232至RS485转换器
