您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 光纤转换器
gkhg
gkhg   |   当前状态:离线
总积分:148  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-06-25
光纤转换器
gkhg  发表于 2008/11/28 15:46:48      753 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
HG637型光纤节点转换器
HG637型RS232/485/422-光纤节点转换器说明书
一、功能简介
HG637型 RS232/485/422-光纤节点转换器,使用多模光纤作通信介质,具备光纤中继功能,突破了传统一对一光纤通信方式,使多点低成本光纤通信成为可能。它同时具备RS232/485/422三种接口,,极大方便了光纤通信组网,同时也解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了数据通讯的可靠性、安全性和保密性,可广泛用于各种复杂工业控制、自动化测控和交通监控等场合,特别适合银行、电力、通信、监控、工厂生产线及对电磁干扰环境有特殊要求的部门和系统。
二、主要特性
◆具备RS232、RS485、RS422三种电接口
◆光纤中继功能,可组建光纤链形网络
◆全双工或半双工,完全光电隔离
◆进口名厂光电元件
◆全透明通信,软件兼容广泛
◆独特的接口保护电路
◆ 输出光功率稳定可靠
◆可安装于工业DIN导轨
◆ 全部表面贴装工艺,工业级设计
三、主要技术参数
电源            外接电源 8-30VDC
电接口          标准RS232 、RS485、RS422接口
速率            0-250Kbps自适应
光接口          ST接口
适用光纤        多模62.5/125μm或50/125μm
波长            850nm
发射光功率      -15dBm
光接收灵敏度    -32dBm
传输距离        4Km
外形尺寸        标准模块结构
工作温度       -20℃~55℃
相对湿度       0-95%(无结露)
四、转换器外型图
五、使用方法
1、电接口特性:
 HG637光纤转换器电接口有三种方式:RS232 、RS485、RS422,可选其中之一使用。
当使同RS232时,可用三线TD、RD、GND,使用时将对应脚位用导线连上锁紧即可。RD信号从转换器往外,TD信号从外部送入转换器
 注意:HG637光纤转换器与其它RS232口相连时要注意TD、RD信号流向。
当使用RS485口时(二线),使用D+、D-与RS485系统相连,接线原则是:“+”对“+”,“-”对“-”。
当使用RS422接口时(四线),将SET端接至GND(RS485方式时,SET端悬空),此时D+和D-作为接收端,T+和T-为发送端。接线原则是:“+”对“+”,“-”对“-”。“发”接对方“收”,“收”接对方“发”
2、光纤接线方式:
HG637光纤转换器光接口中灰白色端口为光发射(TX1和TX2),棕黑色端口为光接收(RX1和RX2)。
RX1收到信号后由TX1中继转发,并从RS232/485/422接口送出收到的电信号。
RX2收到信号后由TX2中继转发,从RS232/485/422接口送来的电信号转换为光信号,也由TX2发出。
TX端用ST头光纤接至另一光纤转换器的RX端;RX端用ST头光纤接至另一光纤转换器的TX端。HG633可以成对使用,也可以与本公司F232G,HG637等光纤转换器配对使用,光纤接线原则一样。
3、外接电源
+Vs为外接电源正极,GND接负极。
外接电源电压范围8-30VDC。
4、指示灯
外接电源正常时,“HG637”旁LED灯亮。
当转换器从RS232/485/422口收到数据并转为光纤发送时,“TD”指示灯亮。
当转换器从RX2口收到数据并转为TX2光纤发送时,“TD”和“TD”指示灯亮。
当转换器从RX1收到数据转为光纤TX1发送并从RS232/485/422口输出时,“RX”和“RD”指示灯亮。
HG636型塑料光纤节点转换器
                 HG635型塑料光纤转换器
HG633型光纤转换器
F232GP型RS232塑料光纤转换器
F232G型RS232光纤转换器
