您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » EtherNet/IP要点介绍
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
EtherNet/IP要点介绍
常青树  发表于 2008/11/29 7:27:21      1354 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
(1)简单的说EtherNet/IP是目前流行的工业以太网技术之一,和Modbus/TCP都是基于标准的以太网和TCP/IP协议栈,其应用层采用ODVA推行的CIP协议。(2)有个公式可以说明他们之间的关系:EtherNet/IP = CIP + TCP/IP.其中CIP协议是一个非常优秀的应用层协议,保证了实时数据在标准以太网的传输。(3)EtherNet/IP产品的开发层次分为四等级:最高Scanner,然后Adapter,然后message client和Server,然后message server。开发难度从前到后依次降低,目前较多应用场合的产品属于Adapter类型,例如HMS,AB,赫优讯等都推出各自的产品。
(4)EtherNet/IP报文传输类型有class1报文,UCMM报文,CLASS3。
(5)用UDP传输IO报文,用TCP传输显示报文。
