您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 75个有源RFID案例的应用总结
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
75个有源RFID案例的应用总结
常青树  发表于 2008/11/29 7:32:25      1513 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
引:IDTechEx发布的一份对15个国家的75个有源RFID案例分析报告表明:有源RFID在物流领域的应用案例是最多,总数大约两倍于紧随其后的航空,汽车/交通,医疗应用。案例研究发现,贴标最多的物件是集装箱,其次是车辆、运输工具和人员;这些数据大概可以反应RFID市场的整体情况, 而人员贴标是个重要的、增长迅速的应用方向。
  由于很多RFID应用要求较长的读取距离, 部分是因为辐射法的规定,因此人们倾向于选择较高的频段。然而,实际上很多案例都采用不同的频率实现相同的应用;很显然频段的选择更多取决于供应商的偏好,而不是已证实的经济或功能因素。目前,有源RFID最普遍采用的频段是433MHz,主要是因为汽车远距离上锁装置和军事应用选择了这个频段。超宽带 (UWB) 和 2.45GHz 的使用也增长很快。
  绝大多数案例的读取距离是5米以内,其次是5-30米,20%案例的读取距离是30 - 300米。尽管近几年有几家公司称他们的读取距离可达到几千米,但迄今为止IDTechEx还没发现这种系统的应用案例。选择有源标签有很多原因,如无源标签不能达到较长的读取距离。短距离可以避免混淆读取小件物品,中短离适用于车辆与人员等,长距离适用于电波在远外对物品进行定位。三角定位技术在RFID领域并不常用,比较常用的是物品位移监控(在出入点利用阅读器监视物品的运动)。
  IDTechEx也预测了未来远距离RFID应用会呈增长趋势,随着成本的降低和设备的轻巧化。它可能会采用单电波应用在人员定位上,从而打开新的应用市场。通过配有微小、便宜的有源RFID标签,可以利用手持机定位寻找丢失的儿童和宠物;医疗行业可以跟踪医疗设备;警察可以通过追踪丢失物品抓到小偷。
