您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 组态王简明教程 第三课
syzdw
syzdw   |   当前状态:在线
总积分:973  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
组态王简明教程 第三课
syzdw  发表于 2008/11/29 9:05:06  置顶    546 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
设计画面
  在本课程您将:
  ·学习工具箱的使用
  ·学习调色板的使用
  ·掌握图库的使用方法
建立新画面
  在工程浏览器中左侧的树形视图中选择选择“画面”,在右侧视图中双击“新建”。工程浏览器将运行组态王开发环境TOUCHMAK,弹出如下对话框。在“新画面”对话框中设置如下图,在对话框中单击“确定”。TOUCHMAK将按照你指定的风格产生一幅名为“监控中心”的画面。
使用图形工具箱
  接下来在此画面中绘制各图素。绘制图素的主要工具放置在图形编辑工具箱内。当画面打开时,工具箱自动显示,如果工具箱没有出现,选择菜单“工具\显示工具箱”或按F10键打开它。工具箱中各种基本工具的使用方法和WINDOWS中“画笔”很类似,假如你熟悉“画笔”的使用,绘制本画面将是很容易的。首先绘制监控对象原料罐和反应罐:在工具箱内单击圆角矩形工具,在画面上绘制一个矩形作为第一个原料罐;在矩形框上单击鼠标左键,在矩形框周围出现8个小矩形,当鼠标落在任一小矩形上时,按下鼠标左键,可以移动图形对象的位置用同样的方法绘制另一原料罐和反应罐。在工具箱内单击多边形工具,绘制三条管道。要改变管道的填充颜色,请选中此对象,然后单击调色板窗口的第二个按钮,再从调色板中选择任一种颜色。在工具箱内单击文本工具,输入文字。要改变文字的字体、字号,请先选中文本对象,然后在工具箱内选择“改变字体”。选择菜单“图库\刻度”,在图库窗口中双击一种竖向的刻度。在画面上单击鼠标左键,刻度将出现在画面上。你可以缩放、移动它,如同普通图素一样。在调整图形对象的相对位置时,几种对齐工具可能经常会用到。首先选中所有需要对齐的图形对象,然后在工具箱中单击所需的对齐工具即可。最后,绘制的画面如下图。选择菜单“文件\全部存”,保存你的工作成果。
