您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 组态王简明教程 第五课
syzdw
syzdw   |   当前状态:在线
总积分:973  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
组态王简明教程 第五课
syzdw  发表于 2008/11/29 9:07:10  置顶    672 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
让画面运动起来
  在本课程您将:
  ·理解动画连接的概念
  ·掌握定义动画连接的方法
动画连接的作用
  在第一节课我们已经讲过,所谓“动画连接”就是建立画面的图素与数据库变量的对应关系。对于我们即将建立的“监控中心”,如果画面上的原料罐、反应罐(矩形框对象)的大小能够随着变量“原料罐1液位”等变量值的大小而改变,那么,对于操作者来说,他就能够看到一个反应工业现场状态的监控画面,这正是本课程的目标。接下来为1号原料罐、2号原料罐、反应罐三个图素建立动画连接。
建立动画连接
  在画面上双击图形对象“1号原料罐”,弹出“动画连接”对话框。单击“填充”按钮,弹出“填充连接”对话框,对话框设置如图T7-1。注意填充方向和填充色的选择。单击“确定”。单击“动画连接”对话框的“确定”。用同样的方法设置“2号原料罐”和“反应罐”的动画连接设置“反应罐”的动画连接时需要将“最大填充高度”的“对应数值”设为2000。原料罐和反应罐的动画连接设置完毕。
  作为一个实际上可用的监控程序,可能操作者仍需要知道液面的准确高度,而不仅仅是设置刻度。这个功能由“模拟值输出”动画来实现。在工具箱中选用文本工具,在“1号原料罐”矩形框的中部输入字符串“####”。这个字符串的内容是任意的,比如你可以输入“原料罐1液位”当画面程序实际运行时,字符串的内容将被你需要输出的模拟值所取代。用同样的方法,在另两个矩形框的中部输入字符串。操作完成后,画面如图7-2。双击文本对象“####”,弹出“动画连接”对话框。单击“模拟值输出”,弹出“模拟值输出连接”对话框,对话框设置如图 T7-3。在此处,“表达式”是要输出的变量的名称。在其他的情况下,此处可输入复杂的表达式,包括变量名、运算符、函数等。输出格式可以随意更改,它们与字符串“####”的长短无关。单击“确定”。单击“动画连接”对话框的“确定”,完成设置。同样的方法,为另两个字符串建立“模拟值输出”动画连接,连接的表达式分别为变量“原料罐2液位”和“反应罐液位”。
  选择Touchmak菜单“文件\全部存”。只有保存画面上的改变以后,在Touchvew中才能看到你的工作成果。启动画面运行程序Touchvew 。Touchvew启动后,选择菜单“画面\打开”,在弹出的对话框中选择“监控中心”。运行画面如下图。
