您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 组态王简明教程 第六课
syzdw
syzdw   |   当前状态:在线
总积分:973  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
组态王简明教程 第六课
syzdw  发表于 2008/11/29 9:07:53  置顶    879 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
实时趋势曲线与实时报警窗口
  在本课程您将:
  ·了解趋势曲线和报警窗口的作用
  ·掌握实时趋势曲线的设置方法
  ·掌握实时报警窗口的设置方法
趋势曲线的作用
  趋势曲线用来反应数据变量随时间的变化情况。趋势曲线有两种:实时趋势曲线和历史趋势曲线。这两种曲线外形都类似于坐标纸,X轴代表时间,Y轴代表变量值。所不同的是,在你的画面程序运行时,实时趋势曲线随时间变化自动卷动,以快速反应变量的新变化,但是不能随时间轴“回卷”,不能查阅变量的历史数据;历史趋势曲线可以完成历史数据的查看工作,但它不会自动卷动,而需要通过命令语言来辅助实现查阅功能。一个画面中可定义数量不限的趋势曲线,在同一个趋势曲线中最多可同时显示四个变量的变化情况。
报警窗口的作用
  报警窗口用以反应变量的不正常变化,组态王自动对需要报警的变量进行监视。当发生报警时,将这些报警事件在报警窗口中显示出来,其显示格式在定义报警窗口时确定。报警窗口也有两种类型:实时报警窗口和历史报警窗口。实时报警窗口只显示最近的报警事件,要查阅历史报警事件只能通过历史报警窗口。为了分类显示报警事件,可以把变量划分到不同的报警组,同时指定报警窗口中显示所需的报警组。趋势曲线、报警窗口和报警组都是一类特殊的变量,有变量名和变量属性等。趋势曲线、报警窗口的绘制方法和矩形对象相同,移动和缩放方法与一样。本节课将为“监控中心”增加实时趋势曲线和实时报警窗口,历史趋势曲线和历史报警窗口将在下节课中实现。
设置实时趋势曲线
  激活画面制作系统Touchmak,在工具箱中选用“实时趋势曲线”工具,然后在画面上绘制趋势曲线,画面如图T8-1;为了让操作者使用方便,在趋势曲线的下方需要增加标注,说明各种颜色的曲线所代表的变量。双击此实时趋势曲线对象,弹出“实时趋势曲线对象”对话框,对话框设置如下图:
设置实时报警窗口
  在工具箱中选用报警窗口工具,在画面上绘制报警窗口,画面如图T8-3;为使报警窗口内能显示变量的非正常变化,你必须先做如下设置:切换到工程浏览器,在左侧选择“报警组”然后双击右侧的图标进入“报警组定义”对话框。在“报警组定义”对话框中将“RootNode”修改为“车间”。单击“确认”,关闭“修改报警组”对话框。单击“报警组定义”对话框的“确认”按钮。
  在工程浏览器的左侧选择“数据词典”,在右侧双击变量名“原料罐1液位”。在“变量属性”对话框中单击“报警定义”标签。将对话框设置如图T8-4;报警组名已经自动设为“车间”。单击“确定”,关闭对话框。用同样的方法定义变量“原料罐2液位”和“反应罐液位”的报警限只有在“变量定义”对话框中定义了变量的报警方式后,才能在报警窗口中显示此变量。接下来设置报警窗口。双击此报警窗口对象,弹出对话框,对话框设置如图T8-5;各种文本的颜色你可自由设置。单击“报警信息格式”,设置格式如T8-6;单击“确认”单击“报警窗口定义”的确定按钮。
选择菜单“文件/全部存”,保存你的工作成果。激活画面运行程序Touchvew,画面效果如下 :
