您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 组态王简明教程 第九课
syzdw
syzdw   |   当前状态:在线
总积分:973  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
组态王简明教程 第九课
syzdw  发表于 2008/12/4 22:33:17  置顶    1287 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
增强系统的安全性
  在本课程您将:
  ·为系统设置访问权限
  ·设置用户的操作权限
访问权限与操作权限
  在上一节课中设置的“停止监控”按钮,其功能是退出组态王画面运行程序。而对一个实际的系统来说,可能不是每一个操作者都有权利使用此按钮,这就需要为按钮设置访问权限。同时也要给操作者赋予不同级别的操作权限,只有当操作者的操作权限不小于按钮的访问权限时,此铵钮的功能才是可实现的。
设置图形对象的访问权限
  激活组态王画面制作程序Touchmak。双击“停止监控”按钮,弹出“动画连接”对话框。在对话框中的“访问权限”编辑框内输入:900 单击“确定”,关闭“动画连接”对话框。
配置用户
  最后为系统配置用户。配置用户包括设定用户名、口令、操作权限等。选择菜单“数据库/用户配置”,单击“配置用户”对话框的“增加”按钮。将弹出的对话框设置:用户名称:abc 口令:123访问权限:900单击“确定”,关闭对话框。选择菜单“文件/全部存”,保存所做的修改。激活组态王画面运行程序,按钮“停止监控”已变灰。要操作此按钮,操作者必须登录,以待确认权限。
登录
  关闭并重新启动组态王画面制作程序Touchvew。选择菜单“特殊/登录开”。在“登录”对话框中输入:用户名:abc口令:123单击“确定”。按钮“停止监控”变为正常颜色,可以实现其功能了。
禁止退出应用程序
  对于退出应用程序这一功能而言,操作者也可以从Touchvew菜单“文件/退出”或者系统菜单“退出”来实现。如果要禁止这两种方式,需要做如下设置:选择Touchmak菜单“数据库/运行系统外观定制”。将对话框的“禁止退出运行系统”和“禁止Alt键”两个选项设为有效。单击“确定”。关闭并重新启动组态王画面制作程序Touchvew后,操作者就只能通过按钮“停止监控”来退出监控程序了。至此,你已经建立了一个具有完整轮廓的实时监控系统。
结束语
  经过9课程的练习,相信你已经掌握了组态王的基本功能。但还有一些重要功能是本教程涉及很少或没有涉及的,这些功能包括:
  强大的命令语言和函数
  21种动画连接
  构造图库
  报警组和报警优先级
  操作过程记录
  组态王驱动其它应用程序的能力
  网络功能
  OPC通过ODBC访问数据库
  双机冗余
