您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 蓄电池的容量如何检测?
钟灵山
钟灵山   |   当前状态:在线
总积分:7804  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-24
蓄电池的容量如何检测?
钟灵山  发表于 2009/1/20 19:51:42      6693 查看 26 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2008/11/29 12:39:31
    没有可行的简易测试方法,只能借助专用的测试仪器来检测。
    引用 xxkjfw 2008/11/29 12:39:31 发表于2楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2008/11/29 20:15:07
            先将蓄电池充满电,然后把蓄电池对一截电炉丝放电。在放电的同时,测量蓄电池的电压,如果几个蓄电池的电压下降速度相同。那么,则认为蓄电池是好的。
           我感觉这种方法是不对的,至少电池的容量没有测出来。
    引用 钟灵山 2008/11/29 20:15:07 发表于3楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2008/11/29 22:44:51
    引用 comorg 2008/11/29 22:44:51 发表于4楼的内容
  • 1070491005
    1070491005   |   当前状态:在线
    总积分:254  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-02-06
    1070491005   发表于 2008/11/29 23:13:04
    用一块好电瓶向一大功率定值电阻放电,记下电阻端电压。用同样方法检测待测电瓶,比较电压,哪个高哪个容量大。放电电流应为额定值不能太小。得到的结果只是一个比较值,得不到准确结果。
    引用 1070491005 2008/11/29 23:13:04 发表于5楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2008/11/30 20:29:31
    6楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2008/11/30 20:29:31 发表于6楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2008/12/1 21:03:44
    7楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2008/12/1 21:03:44 发表于7楼的内容
  • 高一分
    高一分   |   当前状态:在线
    总积分:505  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-02-27
    高一分   发表于 2008/12/2 21:41:01
    8楼 回复本楼
    引用 高一分 2008/12/2 21:41:01 发表于8楼的内容
  • jingmingk
    jingmingk   |   当前状态:在线
    总积分:397  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-06-23
    jingmingk   发表于 2008/12/3 14:30:23
    判断蓄电池的好坏,首先要了解蓄电池损坏的形式,一般损坏要以下几种:正极板软化,负极板硫酸盐化,极板短路断路等。判断蓄电池的好坏可以采用仪器测试和经验法:
    一、仪器测试:一般采用蓄电池放电测试仪,把测试仪两正负测钳分别夹持蓄电池正负电极,按下测试按钮,观察测试仪表指示情况:1、如果仪表指示电压9V以上说明蓄电池状态良好。2、如果低于9V但是指针处于某个数值不动说明蓄电池处于亏电状态,需要补充充电。3、如果指针慢慢下降说明蓄电池内部有短路现象。4、指针快速下降为0V说明蓄电池内部有断路。
    二、经验法:观察蓄电池电解液是否浑浊,浑浊说明蓄电池正极板软化。观察蓄电池底部是否有沉淀物,如有说明极板脱落蓄电池容量已存在不足。用手敲击蓄电池两个电极桩如果听到有空洞的声音说明极桩与极板发生断裂。用一粗导线短路正负极桩观察蓄电池各个加液孔,如发现某隔出现气泡说明该隔已损坏。
    9楼 回复本楼
    引用 jingmingk 2008/12/3 14:30:23 发表于9楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2008/12/4 8:16:51
    10楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2008/12/4 8:16:51 发表于10楼的内容
  • ytgh
    ytgh   |   当前状态:离线
    总积分:1338  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-05
    ytgh   发表于 2008/12/4 13:08:48
    根据电池容量选一大功率100欧电阻,把电池充足后,将100欧电阻接入放电,用秒表记时,用电压表测电池电压,当电压有明显下降时,看用了多少时间,根据时间计算电池容量。
    铅酸蓄电池应测量电流,当电流下降到一定值时,停止记时。为防止深度放电,停止记时的时间,我觉得应以电流下降变快为止。另外,为防止深度放电,铅酸蓄电池规定了终止放电电压,我只知道6V的是5.1V,12V的是10.5V
    把测量到的放电电流求一平均值,令放电所用时间h      hx="1"
    x=系数    h="时间"(小时) A="平均电流"    电池容量=A--Ax
    我手上没有蓄电池,以上是想象结果,不对之处请各位朋友批评指正。
    11楼 回复本楼
    引用 ytgh 2008/12/4 13:08:48 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 123【下一页】
