您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 静电对电子工业的影响
zhiy66
zhiy66   |   当前状态:在线
总积分:6528  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-11
静电对电子工业的影响
zhiy66  发表于 2009/6/17 21:14:27      698 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
静电电子工业的影响
  集成电路元器件的线路缩小,耐压降低,线路面积减小,使得器件耐静电冲击能力的减弱,静电电场(Static Electric Field)和静电电流(ESD current)成为这些高密度元器件的致命杀手。同时大量的塑料制品等高绝缘材料的普遍应用,导致产生静电的机会大增。日常生活中如走动,空气流动,搬运等都能产生静电。人们一般认为只有CMOS类的晶片才对静电敏感,实 际上,集成度高的元器件电路都很敏感。
  A.静电对电子元件的影响
  ① 静电吸附灰尘,改变线路间的阻抗,影响产品的功能与寿命。
  ② 因电场或电流破坏元件的绝缘或导体,使元件不能工作(完全破坏)。
  ③ 因瞬间的电场或电流产生的热,元件受伤,仍能工作,寿命受损。
  B、静电损伤的特点:
  ① 隐蔽性人体不能直接感知静电,除非发生静电放电,但发生静电放电,人体也不一定能有电击的感觉。这是因为人体感知的静电放电电压为2-3KV。
  ② 潜伏性有些电子元器件受到静电损伤后性能没有明显的下降,但多次累加放电会给器件造成内伤而形成隐患,而且增加了器件对静电的敏感性。已产生的问题并无任何方法可治愈。
  ③ 随机性电子元件什么情况下会遭受到静电破坏呢?可以这么说,从一个元件生产后一直到它损坏以前所有的过程都受到静电的威胁,而这些静电的产生也具有随机性。由于静电的产生和放电都是瞬间发生的,及难预测和防护。
  ④ 复杂性静电放电损伤分板工作,因电子产品的精细,微小的结构特点而费时、费事、费钱,要求较复杂的技术往往需要使用扫描电镜等精密仪器,即使如此有些静电损伤现象也 难以与其他原因造成的损伤加以区别,使人误把静电损伤失效当作其它失效,这是对静电放电损害未充分认识之前,常常归咎于早期失效或情况不明的失效 ,从而不自觉的掩盖了失效的真正原因。
  ⑤ 严重性ESD问题表面上看来只影响了制成品的用家,但实际上亦影响了各层次的制造商,如:保用费、维修及公司的声誉等等。
  • mk48l
    mk48l   |   当前状态:离线
    总积分:805  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-31
    mk48l   发表于 2008/11/29 16:26:38
    本人的多功能键盘就是这么玩完的,有一次,我刚脱外套(化纤的)一摸键盘的音量调节钮我就挨“电”了,接着就是音量调节没用了
    引用 mk48l 2008/11/29 16:26:38 发表于2楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2008/11/30 8:21:48
    引用 comorg 2008/11/30 8:21:48 发表于3楼的内容
  • jhlu3
    jhlu3   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    jhlu3   发表于 2009/6/15 12:11:04
    引用 jhlu3 2009/6/15 12:11:04 发表于4楼的内容
  • 小麻籽
    小麻籽   |   当前状态:离线
    总积分:2486  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-12
    小麻籽   发表于 2009/6/17 21:14:27
    1、由其对于类似于DCS等弱电设备的危害特别严重。
    2、对卷绕产品造成静电吸附,影响下一级工艺使用
    3、对操作人员的身体伤害
    引用 小麻籽 2009/6/17 21:14:27 发表于5楼的内容
