您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 10kV及以下变电所设计规范3
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
10kV及以下变电所设计规范3
skbolo  发表于 2006/7/1 12:49:59      1215 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
第三章 电气部分
第一节 一般规定
第3.1.2条 考虑到各工程中要求各回路的相序排列都一致有实际困难,故采用“宜”。导体涂色按《电工成套装置中的导线颜色》GB2681—81的规定是L1(A)相黄色,L2(B)相绿色,L3(C)相红色。保护线和保护中性线未作规定。按国际电工委员会(1EC)出版物446规定,中性线为淡蓝色,保护线为黄和绿双色。
第3.1.3条 当海拔超过1000m时,选用的高原电器、电瓷产品的外部绝缘,应符合《高压电气设备绝缘试验电压和试验方法》GB311.1的规定。安装在海拔高度超过1000m,但不超过4000m处的设备,其外部绝缘的冲击和工频试验电压,应按本标准的规定乘以海拔校正系数Ka,,其计算公式如下:
当海拔超过1000m时,导体温升每超过100m增加0.4℃。同时,白海拔1000m开始随海拔高度的增加相应温度递减率为0.5℃/100m。因此,可以认为由于气温降低值足以补偿导体因海拔增高、空气稀薄而造成温度升高的影响,故在高压电器使用于高海拔地区的技术要求中阐明,在实际使用中,其额定电流值可以保持不变。
第3.1.4条 条文的规定主要是防止电击。成排的配电柜或屏的两端,均应与接地线相连是保证接地的可靠性。
