您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 自控用蝶阀国外哪个厂家的产品好?
whs1
whs1   |   当前状态:在线
总积分:8830  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-09-16
自控用蝶阀国外哪个厂家的产品好?
whs1  发表于 2009/2/15 14:51:21      1605 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
自控用蝶阀国外哪个厂家的产品好?
  • whs1
    whs1   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2016-09-16
    whs1   发表于 2008/11/30 8:20:29
    引用 whs1 2008/11/30 8:20:29 发表于2楼的内容
  • Doncloud
    Doncloud   |   当前状态:离线
    总积分:87  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-03-23
    Doncloud   发表于 2009/2/15 0:24:43
    A Butterfly Valve (蝶阀)is from a family of valves called quarter turn valves. The "butterfly" is a metal disc mounted on a rod. When the valve is closed, the disc is turned so that it completely blocks off the passageway. When the valve is open, the disc is rotated a quarter turn so that it allows unrestricted passage. The position of the disc is effected from outside the valve.
    Globe Valve, Solenoid Valve, Ball Valve, Check Valve, Plug Valve
    Tantex Corporation, 欢迎选购。
    引用 Doncloud 2009/2/15 0:24:43 发表于3楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2009/2/15 14:51:21
    引用 comorg 2009/2/15 14:51:21 发表于4楼的内容
