您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 数控系统读书笔记-----PLC
zhiy66
zhiy66   |   当前状态:在线
总积分:6528  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-11
数控系统读书笔记-----PLC
zhiy66  发表于 2008/11/30 18:04:30      1412 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
概述
除了运动轨迹的控制,数控机床工作时还有诸如主轴启停、冷却泵开关、换刀机构动作等开关量的控制。这是一类顺序控制。在数控机床之前,顺序控制技术在工业生产中已经得到广泛应用。许多机械设备的工作过程都需要遵循一定的步骤和顺序。数控机床所采用的顺序控制装置(或系统)主要有两种,一是传统的继电器逻辑短路,简称RLC(relay logic circuit);另一种是可编程控制器,即PC(programmable controller)
PC特点
1.由计算机演化而来。一般只有逻辑功能。
2.具有面向用户的指令和专用存储用户程序的存储器。
3.用户程序才采用图形符号和逻辑顺序关系与继电器电路十分接近的”梯形图“编制。
4.可与专用编程器、计算机等设备连接,很方便的实现程序的显示、编辑、诊断、存储和传送等操作。
5.稳定性高。
6.体积小。
数控机床作为自动化控制设备,控制部分大体可以分为数字控制和顺序控制两个部分。数字控制部分控制刀具轨迹;顺序控制部分接受数控部分送来的S,TM等机械顺序动作序列,对其进行译码,转化成辅助机械运动对应的控制信号。使执行环节作相应的开关动作。现在全功能型的数控机床均采用内置型(build-in typePC或者独立性(stand-alone typePC.
1.内置型PC
内置型PC从属于CNC系统,与CNC装在一起。与一般的pc相比,内置型尤其特殊之处,因此在数控机床的研究开发和生产中,又作为一个独立的分支。
特点:
1)内置型PCCNC的其他电路同装在一个机箱内,共同使用一个电源和地线。有时采用一个单独的附加印制电路板,有时与CNC同时印制在一块大印制板上。
2)内置型PC对外不设置单独的输入/输出接口电路,而是使用CNC系统本身的输入/输出电路。
3)内置型PC的性能指标是依赖于所从属的CNC系统的性能和规格来确定的,它的硬件和软件要与CNC系统的其他功能统一考虑和设计,要求结构紧凑,对所适配的数据机床适应性强,提高了可靠性和操作性。
4)采用内置型PC,扩大了CNC内部直接处理的窗口通信功能,可以使用梯形图的编辑和传送等高级控制功能,且造价低,提高了CNC的性能价高比。
2.独立型PC
数控机床用独立性PC,一般采用模块化结构或笼式插板结构,具有如下功能:cpu及其控制电路,系统程序存储器、用户程序存储器、输入/输出接口电路、通信接口和电源等。更功能电路做成独立的模块或印刷电路插板,具有安装方便、功能易于扩展和变更等特点。
pc在数控机床上的配置
一般有四种,主要分类是看PC位于CNC侧还是机床侧,以及I/O端口的位置。
PC与数字控制的关系
1.PC的作用
数控机床所受的控制可以分为两类,一类是最终实现对各坐标轴运动所进行的”数字控制“,如各轴运动的插补、补偿等的控制。(主要是坐标轴的控制和主轴位置的控制(补偿))。另一类是”顺序控制“。对数控机床来说,”顺序控制“是在机床运行过程中,以数控系统内部和机床各行程开关、传感器、按钮、继电器等的开关信号量为条件,并按照预先规定的逻辑顺序,对诸如主轴的启停、换向、刀具的更换,工件的夹紧、松开,液压、冷却、润滑系统的运行等进行控制。
与“数字控制”比较,“顺序控制”的信息主要是开关量信号。
在讨论数控机床用PC时,常把机床分为“NC侧”和“MT侧”两大部分。“NC侧”包括CNC系统的硬件和软件以及与CNC系统互连的外部设备;“MT侧”则包括机床机械部分及其液压、冷却、润滑、排屑等辅助装置、机床操作面板、继电器线路、机床强电线路等。PC处于NCMT之间,对NCMT的输入/输出信号进行处理。
MT侧顺序控制的最终对象随机床的类型、结构、辅助装置等不同而有很大差别。机床结构越复杂,辅助装置越多,最终受控对象也越多。一般来说,最终受控对象的数量和控制顺序的复杂程度是依数控车床、数控铣床、加工中心、FMC,FMS的顺序递增的。
  • zhiy66
    zhiy66   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2012-01-11
    zhiy66   发表于 2008/11/30 18:02:56
    2.PC实现的功能
    主要是S,T,M等功能。
    1S功能
    S功能用来指定主轴转速。CNC系统将S代码送入PC,经过电平转换、译码、数据转化、限位控制和D/A转换,最后输出给主轴电机伺服系统。其中限位控制是在S代码对应的转速大于规定的最高转速时,限定最高转速,当S代码对应的转速小于规定的最低转速时,限定最低转速。
    2T功能
    刀具功能T也由PC实现,给自动换刀系统的管理带来了很大方便。自动换刀控制方式有固定存取换刀方式和随机存取换刀方式,它们分别采用刀套编码制和刀具编码制。对于刀套编码的T功能处理的过程是:CNC装置送出T代码指令个PCPC经过译码,在数据表内检索,找到T代码指定的新刀号所在的数据表的表地址,并于现行刀号进行判别比较。如不符合,则将刀具回转指定发送个刀库控制系统,只到刀库定位到新刀号位置时,刀库停止回转,并准备换到。
    3M功能
    pc完成的M功能是很广泛的。根据不同的M代码,可控制主轴的正反转及停止,主轴齿轮箱的变速,冷却液的开、关,卡盘的夹紧与松开,以及自动换刀装置机械手取刀、归刀等运动。
    PCCNC的信号,主要有机床各坐标基准点信号,M,S,T功能的应答信号等。
    PC向机床传递的信号,主要是控制机床执行建的执行信号,如电磁铁、接触器、继电器的动作信号以及确保机床各运动部件状态的信号及故障指示。
    机床给PC的信号,主要有机床操作面板上各开关、按钮等信息,其中包括机床的启动、停止,机械变速选择,主轴正转、反转、停止,冷却液的开、关,各坐标的点动和刀架、夹盘的松开、加紧等信号,以及上述各部件的限位开关等保护装置、主轴伺服保护状态监视信号和伺服系统运行准备等信号。
    PCCNC之间及PC与机床之间信息的多少,主要按控制机床的控制要求设置。几乎所有的机床辅助功能的,都可以通过PC来控制。
    NC  PC  机床之间的信息交换
    PC代替传统的机床强电顺序控制的继电器逻辑,利用逻辑运算实现各种开关量控制。在信息传递过程中,PC处于CNC和机床开关之间。CNC系统和机床之间的信号传送处理包括CNC系统至机床和机床向CNC系统传送两个过程。
    1CNC->机床
    <1>CNC系统控制程序将输出数据写到CNC系统的RAM中。
    <2>CNC系统将RAM中的数据传送到PCRAM中。
    <3>PC的软件进行逻辑运算处理。
    <4>处理后的数据仍在PCRAM中。对内置式PC,存在PC存储器RAM中已处理好的数据再传回CNC系统的RAM中,通过CNC系统的输出接口送至机床;独立型PC,其RAM中已处理好的数据通过PC的输出接口送至机床。
    2)机床->CNC
    对于内置型PC,信号传送处理如下:
    <1>从机床输入开关量数据,送到CNC系统的RAM中。
    <2>CNC系统的RAM传送给PCRAM
    <3>PC的软件进行逻辑运算处理。
    <4>处理后的数据仍在PCRAM中,并传送到CNC系统的RAM
    <5>CNC系统软件读取RAM中的数据。
    对独立性PC,输入的第一步是数据通过PC的输入接口送到PCRAM中,然后进行上述的第<3>步,一下均相同。
    引用 zhiy66 2008/11/30 18:02:56 发表于2楼的内容
  • zhiy66
    zhiy66   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2012-01-11
    不好意思,不知道为什么整片发送的时候不能成功发送,不知道是不是应为网速的问题,(网速不慢啊)?只能分成两部分了
    引用 zhiy66 2008/11/30 18:04:30 发表于3楼的内容
