您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 数控系统读书笔记-----刀补功能
zhiy66
zhiy66   |   当前状态:在线
总积分:6528  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-11
数控系统读书笔记-----刀补功能
zhiy66  发表于 2008/12/1 16:01:11      858 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
目的:简化编程,方便操作。
包括:刀具半径补偿和刀具长度补偿。
刀具半径补偿
1.概念
为了简化编程,在编程过程中,是按照零件尺寸来进行编程的,而不考虑刀具磨损,加工余量和刀具半径,这些有数控系统专门设计若干存储单元,存放各个工步的加工余量及刀具磨损和刀具半径,由系统自动计算,进而生成数控程序。这种按照零件轮廓编制的程序和预先设定的偏置量为依据,自动生成刀具中心轨迹的功能称为刀具半径补偿功能。
2.实现
1)直线切削刀具半径补偿计算
2)圆弧切削刀具半径补偿计算
3.直线过渡性刀具半径补偿(C刀补)
刀具长度补偿功能
1.基本思想同刀具半径补偿,但对于带有自动换刀装置的数控机床有特别重要的意义。
2.实现
位置补偿。
3.刀具位置补偿的处理方法
反映在刀架移动上。刀具位置的补偿量和方向可通过实测后用面板播盘给定或者键盘输入存放在数控系统的存储中,并在刀具更换时读取。
要处理前后两把刀具位置补偿的差别有两种方法。
1)先回到原始位置,然后再进行第二把刀的调整。
2)按照第二把刀和第一把的差别进行调整。(运动少)
