您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 数控系统读书笔记-----系统软件
zhiy66
zhiy66   |   当前状态:在线
总积分:6528  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-11
数控系统读书笔记-----系统软件
zhiy66  发表于 2008/12/1 16:02:36      1495 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
CNC系统软件的结构模式
1.前后台型结构
在前后台型结构的CNC系统中,整个系统软件分为两大部分,即前台程序和后台程序。
前台程序是一个实时中断服务程序,承担了几乎全部的实时功能,实现与机床动作直接相关的程序的功能,如插补、位置控制、机床相关逻辑和监控等。
后台程序足则是一个循环执行的程序,一些实时性要求不高的功能,如输入译码、数据处理等插入准备工作和管理程序等均由后台程序承担,又称背景程序。
在背景程序循环运行过程中,前台的实时终端程序不断定时插入,二者密切配合,共同完成零件的加工任务。
前后台程序系统如软件的同步与协调,以及前台软件中各功能模块之间的同步,通过设置各种标志位来进行。由于每次中断发生时,前台程序的执行路径不同,因此执行时间也不同,但其最长执行时间必须小于中断周期T。而两次中断之间的时间用来执行背景主程序。
背景程序
背景程序的主要功能是进行插补前的准备和任务的管理调度,一般由三个主要的服务程序组成。加工程序编辑服务程序,自动循环服务程序,手动操作任务程序。
系统启动并初始化后,背景程序启动,操作者通过面板确定工作方式后,进入相应的服务程序。服务程序执行完毕,又返回背景程序开始部分,如此重复循环运行。
工作方式分为四种,即编辑、单段、自动和手动。在编辑方式下,可完成数据输入和零件加工程序的编辑;手动方式用来实现点动和回归原点的操作;自动和单段工作方式是加工工作方式,二者的差别仅在于一个程序段后是否停顿。
加工工作方式在背景程序中处于主导地位。操作前的准备工作工作(如由键盘方式调出零件程序,由手动方式使刀架回到机床原点)完成后,一般便进入加工工作方式。在这种工作方式下,背景程序要完成程序段读入、译码、和数据处理(如刀具补偿)等查补前的准备工作,如此逐个程序段地进行处理,直到整个零件程序执行完毕为止。
实时中断服务程序
实时中断服务程序是系统的核心。它所实现的实时控制任务包括位置伺服、面板扫描、PLC控制、实时诊断和插补。
在实时中断服务程序中,各种任务按照优先级排队,按时间先后顺序执行。每个任务都有严格的最长运行时间限制,如果前一次中断尚未完成,又发生了新的中断,说明发生了服务重叠,系统进入急停状态。
中断型结构
采用中断型结构的CNC系统软件,将各功能模块安排成不同优先级别的终端程序,整个控制系统软件构成一个中断系统。
1.功能模块的优先级别与中断时间间隔。
功能模块的优先级别与其作用及执行时间有着密切的关系。在众多的功能中,位置伺服程序最为重要,它决定着CNC系统的一个重要的指标---响应时间。由于它直接影响着加工精度和进给速度,因此,位置伺服具有极高的优先级。同时,位置伺服系统中断时间间隔也非常短。插补运算在规定的时间内未完成,则位置伺服控制将无法运行。因此插补程序也具有较高的优先级及较短的中断时间间隔。由于时间间隔很短,因此位置伺服与插补程序必须经过严格的优化,运行时间必须非常短,只有这样才能有多余的时间间隙供其他模块占用。由于一般情况下,一个加工程序段指定的刀具运动时间都比较长,因此,加工程序段的译码与刀具半径补偿等预处理计算功能模块的执行,都被分散在许多个位置伺服中断时间间隔内。另外,刀具半径补偿运算非常复杂,也相当费时,所以译码与预处理功能模块的优先级别比较低,中断事件间隔也比较长。对于操作面板状态的扫描与输入/输出信号的处理一般比较省时,而且为使CNC系统有比较高的反应速度,这些模块往往具有高的优先级别。当其他功能模块均已执行完后,或者让系统跳步等待,或者执行一些有用的程序。FANUC-7M系统中,把剩余时间全部交由CRT显示服务程序使用,用来显示当前系统的工作状态、当前坐标等等。可见CRT显示服务程序优先级别最低,而且有硬件产生连续请求中断。
还有其他一些功能模块,如纸带输入模块,每次执行时间耗时很少,一般小于1ms,在FANUC-7M的系统中,安排了较高级别。中断级别为7级的测试程序用于系统掉哟哦那个,正常工作时不用。
如上所述,各种功能模块就是在是事先编排好的优先级别下协调运行。各优先级别中断产生的时间间隔与优先级被相一致,优先级别最高的位置伺服中断时间间隔最短,为4ms,由此累加非别产生8ms16ms中断。
FANUC-7M系统终端优先级
优先级
             主要功能                                中断源
0                  控制CRT显示                           硬件
1                  数控指令译码处理,刀补处理         软件,16ms定时
2                  NC键盘控制,I/O信号处理            软件,16ms定时
3                  外部操作面板和电传机处理           硬件,16ms
4                  插补运算                               软件,8ms
5                  纸带阅读机读纸带处理                硬件,软件
6                  私服位置控制的处理                   4ms定时
7                   工程师面板处理                      硬件
2.任务同步与通信
CNC系统软件各功能模块的执行,即是并行的,又存在顺序性,例如,当前加工程序段译码和预处理完成后,方可执行插补和位置伺服功能,而后继段的译码与预处理计算又同步进行。因此,格相关功能模块之间必须通过设置标志,来解决任务的同步与通信问题。
当某一任务需要另一任务提供数据时,该任务应首先检查标志,判断数据是否准备好,如果数据准备好,则任务继续运行,否则则等待。另一任务数据处理完后,同样设计数据准备好标志。
  • daogui6
    daogui6   |   当前状态:在线
    总积分:144  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-10-28
    daogui6   发表于 2012/10/26 21:13:43
    暴风雨来得总是那及时,正是我想找的资料!
    SIGNATURE...........................................................................................................................
    2510滚珠丝杠--2510滚珠丝杆
    引用 daogui6 2012/10/26 21:13:43 发表于2楼的内容
