您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 继电器国际标准
jnzhlf
jnzhlf   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
继电器国际标准
jnzhlf  发表于 2009/3/21 0:11:03      1249 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
UL 标准
  UL标记是Underwriter’s Laboratories lnc的缩写,是1984年美国火险工业联合会建立的一个非赢利性组织。
  保险商实验室公司(Underwriter’s Laboratories lnc以下缩写为UL)出版了每种领域中的生产安全标准和规范,包括在预防犯罪、预防爆炸、自动控制、化学品安全、用电安全、防火以及可燃气体和石油领域。还应制造者的要求进行检验。UL的另一部分工作是发布已通过检验的产品目录清单,以便为用户提供方便。UL制定的安全标准假设了几乎可能出现的任一种情况,而当一种产品正在得到使用,并且在非常大的范围中得到严格的证实。UL标记所反映的权威性和可靠性是极其高的,在美国绝大多数的州和城市中,没有UL标记的产品销售是受到法律控制的;即使在州里还没有规定,这些产品似乎只能作为二等货物处理。
  CSA标准
  CSA是加拿大标准协会Canadian Standards Association)的缩写,它建立了在加拿大可买到的工业产品标准,除了这种功能之外,在电子产品方面,CSA是一个掌握权力的机构,以辨别这些产品是否与标准一致。CSA保持着政府和人民最大的信任和权力,几乎所有的加拿大各省都设立该机构,实施制定的法规生效。为了在省里销售电气产品,必须接受CSA认可。因此可以说,从日本出口到加拿大的电气产品必须接受CSA认可,并显示CSA标记,否则这些产品没有从法律上得到承认。
  VDE标准
  由德国电气技术协会(Verband Deutscher Elektrotechniker)建立的电气试验中心称之为VDE-Pruf-stelle 。VDE被用来作为该电气试验中心的缩写。VDE自1893年建立以来已有100多年(原文为80多年)历史。万一电气设备没有通过VDE,这样的设备在德国可以自由销售,但是当某种电子设备引起致命的电冲击或火灾的时候,德国法律就起作用了。如果该产品已通过VDE认可,当事人就会免除对该事故承担犯罪责任。如果情况不是这样,当事人对该事故,将承担刑事责任,因此VDE是一种绝对的标准,并且与UL、CSA和其他标准一起作为世界范围的安全标准被列入很高的等级。
  SEV标准
  为了试验电气产品和元件,1903年创立了一个民间组织。自从1954年那些标准得到瑞士政府批准以来,在瑞士经营未经SEV(Schweizerischer Electrotechischer Verein)认可的电气产品和元件都是非法的。
  为了防止锅炉事故,德国锅炉制造者同盟于1875年创立了一个独立的非赢利性组织。当时在西德11个州都普遍运用独立的试验设备。
  TUV(Technischer uberwschungsverein)对工业装置和设备进行了广泛测试,通常情况下,根据政府的要求。还根据VDE标准,要求试验并审定电气产品。
  TUV认可在全国范围中有效,与其在哪个州所获得无关,并且具有与VDE认可同样的权威性。欧姆龙产品都由TUVRhineland认可。使用了TUV认可标记的两种型式:上面所示的第一种标记是设备用的;另一种标记是设备的零件用的。1990年1月1日起还采用了新标记。
  显示的TUV认可标记是自由选定的。
  LR标准
  LR标准是由伦敦的劳氏船级社发布的,所有LR认可的欧姆龙控制设备都定为UMS船用。(UMS是劳氏船级社对无人机舱船的分类)。
  不同于UL和其他安全标准,UL标准是在船上实际工作环境中检验船用设备的。
  对LR认可的产品不施加标记。然而,劳氏船级社出版了认可产品的年度目录表。
  TV标准(LU/CSA)
  由于美国电视机(TVs)的火灾事故,作为一种转折点,从1970年起由UL实施油船采用的相应于开关的新要求。CSA也从1971年起实施了几乎与UL的相同的新要求。电视机上所采用的开关要求在其外壳材料中具有自动灭火特性94VE-0,即采用不可燃材料制造,具有至少180秒的防跳火能力。除了这点之外,要将开孔面积控制到小于固定数,而触点部分必须能耐钨丝灯负载,包括能耐不稳定的启动电流,通过这种控制的开关,例如标示为TV-4,并且称之为TV-额定开关。
  对这些TV-额定开关提出要求的标准包括保险商实验室公司的UL12780(无线电接收器、声频系统和附件)和UL1410(电视接收器和视频产品),其中在接收设备内所用的开关将作为电源电路控制开关。同样,在CSA中,标准是CSA C22,Z,No.1为电力控制的无线电、电视和电子设备之上。除了无线电和电视接收设备,这些标准当然也适用于有关的放大器、摄影机、无线电收发两用机、电唱机、 磁带录音机和家庭使用的其他类似设备之外。注意,当开关的额定电流取为1时,设备的起动电流少于21,不需要采用TV-额定开关,可采用目前使用的开关。还要注意,在包括电视机、磁带录像机VTRs)和声频设备在内的设备中,必须规定,在电源电路中采用的开关装置要通过TV标准。在开关试验中采用钨丝灯作为负载,且钨丝灯的特性要单独确定。
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2008/12/1 21:04:58
    继电器用了不少,但大多按图施工,按图采购,按原来的型号更换,很少去关心这些标准,看来是要学学、补补课了。
    引用 xxkjfw 2008/12/1 21:04:58 发表于2楼的内容
  • lthlycyj
    lthlycyj   |   当前状态:在线
    总积分:2346  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-23
    lthlycyj   发表于 2009/3/21 0:11:03
    ico
    引用 lthlycyj 2009/3/21 0:11:03 发表于3楼的内容
