wilton_gao | 当前状态:离线
总积分:123 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
稳压二极管简介
wilton_gao 发表于 2009/3/20 23:59:10 1111 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
稳压二极管(又叫齐纳二极管)它的电路符号是:此二极管是一种直到临界反向击穿
电压前都具有很
高电阻的半导体器件.在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很少的数值,在这个低
阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种
特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用.其伏安特性见图1,稳压二极管
可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更多的稳定电压.
稳压管的应用:
1、浪涌保护电路(如图2):稳压管在准确的电压下击穿,这就使得它可作为限制或
保护之元件来使用,因为各种电压的稳压二极管都可以得到,故对于这种应用特别
适宜.图中的稳压二极管D是作为过压保护器件.只要电源电压VS超过二极管的稳压
值D就导通,使继电器J吸合负载RL就与电源分开.
2、电视机里的过压保护电路(如图3):EC是电视机主供电压,当EC电压过高时,D导通,三
极管BG导通,其集电极电位将由原来的高电平(5V)变为低电平,通过待机控制线的控制使
电视机进入待机保护状态.
3、电弧抑制电路如图4:在电感线圈上并联接入一只合适的稳压二极管(也可接入一只
普通二极管原理一样)的话,当线圈在导通状态切断时,由于其电磁能释放所产生的高压就
被二极管所吸收,所以当开关断开时,开关的电弧也就被消除了.这个应用电路在工业上用
得比较多,如一些较大功率的电磁吸控制电路就用到它.
4、串联型稳压电路(如图5):在此电路中,串联稳压管BG的基极被稳压二极管D钳定在13V, 那么其发射极就输出恒定的12V电压了.这个电路在很多场合下都有应用
由于三极管的发射结与集电结的结构上的差别,当把集电极当发射极使用时,其电流放大系数β较小,反之β值较大。在确定基极后,比较三极管的β值大小,可以确定集电极和发射极。
使三极管基极开路,在发射极和集电极之间加一小电压,使发射结承受正向电压,集电结承受反向电压,这时集电极之间加一偏流电流(如用欧姆表,反映出来是电阻很大)。在基极和集电极之间加一偏流电阻,集电极电流显著增大(因有了一定的基极电流),这时集电极和发射极之间电阻仅为偏流电阻的十几分之一。从集电极电流墙的幅度可判断β值的大小(用欧姆表时,如果表针偏角较基极开路时增加的幅度大,则β值就大)。
分类
按生产工艺分:合金型、扩散型、抬面和平面型三极管。
按内部结构分:点接触型和面接触型三极管。
从使用角度,
按工作频率分:低频三极管、高频三极管、开关三极管。
按功率分:小功率三极管、中功率三极管、大功率三极管
按外形结构分:小功率封装、大功率封装、塑料封装等
