您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 控制系统变送器量程问题
xxkjfw
xxkjfw   |   当前状态:在线
总积分:6843  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-09-14
控制系统变送器量程问题
xxkjfw  发表于 2009/2/1 12:02:50      3551 查看 18 回复  [上一主题]  [下一主题]
        控制系统变送器量程的大小,直接关系到控制精度,为了提高控制精度,应该尽量把变送器的量程调小。这种说法是否对?是否全面?
  • liwenqun_sias
    liwenqun_sias   |   当前状态:离线
    总积分:3983  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-09
    liwenqun_sias   发表于 2008/12/3 15:53:52
    一般取量程都是由工艺决定,正常运行时物理量处于量程的1/3到2/3为比较合适
    量程过大则容易误差较大(一般的变送器是如此,也有些变送器的误差是绝对误差,但是量程过大依然不合适),
    比如运行时压力如果是0-0.1MPa,此时如果选择量程为1MPa的压力变送器则不合适。
    引用 liwenqun_sias 2008/12/3 15:53:52 发表于2楼的内容
  • dingxiubing
    dingxiubing   |   当前状态:在线
    总积分:8127  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2008/12/3 16:06:43
    量程尽量调小,但不能小于实际要测量的值。
    引用 dingxiubing 2008/12/3 16:06:43 发表于3楼的内容
  • mingrds
    mingrds   |   当前状态:离线
    总积分:706  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-10
    mingrds   发表于 2008/12/3 22:27:14
    温度控制中的量程是0-500度,而选择400-500度,其控制精度可以提高5倍,所以针对自动控制系统中的变送器量程应想方设法提高其控制精度。当然,物极必反,在调整其量程时不是刻意理想化,而应针对客观工作环境,参数实际变化范围及变化频率来确定其量程。否则不仅会影响控制精度,而且可能酿成祸事。
    引用 mingrds 2008/12/3 22:27:14 发表于4楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2008/12/4 8:35:35
    基本是要求你要测量的最佳值要在变送器量程的中间位置最好了。
    引用 218hty 2008/12/4 8:35:35 发表于5楼的内容
  • mp44
    mp44   |   当前状态:在线
    总积分:753  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-12-12
    mp44   发表于 2008/12/4 8:57:00
    6楼 回复本楼
    引用 mp44 2008/12/4 8:57:00 发表于6楼的内容
  • ruiruirui
    ruiruirui   |   当前状态:在线
    总积分:588  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-11-17
    ruiruirui   发表于 2008/12/4 12:04:33
    7楼 回复本楼
    引用 ruiruirui 2008/12/4 12:04:33 发表于7楼的内容
  • paul1088
    paul1088   |   当前状态:在线
    总积分:3299  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-03-05
    paul1088   发表于 2008/12/7 20:29:39
    考虑量程要不仅要注意经常使用的范围,还要考虑工艺有可能达到的极端情况,因为量程不是你要调整就可调整的,要全面考虑。在控制中,精度是要考虑的,但最重要的还是稳定性。
    8楼 回复本楼
    引用 paul1088 2008/12/7 20:29:39 发表于8楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2008/12/8 21:15:02
    9楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2008/12/8 21:15:02 发表于9楼的内容
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2008/12/8 22:57:58
    举个例子来说吧,调节阀控制器,在我们使用过程中,由于各方面原因,控制器的量程会变得越来越小,本来是4到20ma调节的,后面4到10ma,或者更小的范围,从而给调节带来很大的困难。
    10楼 回复本楼
    引用 hq0769 2008/12/8 22:57:58 发表于10楼的内容
  • achaorui
    achaorui   |   当前状态:在线
    总积分:685  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-02-28
    achaorui   发表于 2008/12/8 23:12:53
    11楼 回复本楼
    引用 achaorui 2008/12/8 23:12:53 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
