您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 嵌入式Linux攻略 ACE程序移植过程详细解析
nicebaby
nicebaby   |   当前状态:在线
总积分:415  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-09
nicebaby  发表于 2008/12/3 20:56:17      1096 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、在安装有Linux操作系统的PC上安装交叉编译器,笔者使用的是Moxa tool chain for DA66x,(其它的嵌入式Linux系统都是一样的做法),可以从Moxa网站上下载:
  http://www.moxa.com/drivers/UC/DA_66X_LX/tool_chain/linux/V1.0/Linux_tool-chain_1.0.zip
  2、将ACE程序包下载到Linux PC上,并解压
  3、设置环境变量:
  A、交叉编译工具的路径:export PATH=”/usr/local/xscale_be/bin:$PATH”
  B、ACE_ROOT:export ACE_ROOT=”/home/jun/ACE_wrappers”(根据实际路径设置)
  4、将$ACE_ROOT/ace/config-linux.h复制成$ACE_ROOT/ace/config.h
  cp $ACE_ROOT/ace/config-linux.h $ACE_ROOT/ace/config.h
  5、将$ACE_ROOT/include/makeinclude/platform_linux.GNU复制成
  $ACE_ROOT/include/makeinclude/platform_macros.GNU并修改
  $ACE_ROOT/include/makeinclude/platform_macros.GNU文件:
  添加:
  CC = xscale_be-gcc
  CXX = xscale_be-g++
  删除:
insure ?= 0
ifeq ($(insure),1)
 CC = insure
 CXX = insure
else
 CC ?= gcc
 CXX ?= g++
endif
  6、修改$ACE_ROOT/include/makeinclude/platform_g++_common.GNU文件,注释第90行:LDFLAGS += -Wl,-E
  7、进入$ACE_ROOT,直接输入make
  8、将生成的libACE.so.5.5.6复制到DA66x的CF卡上/mnt/had/lib,并编辑DA662的/etc/profile,在该文件中添加export LD_LIBRARY_PATH="/mnt/hda/lib: $LD_LIBRARY_PATH "
  9、另外,gperf目录下的测试程序无法编译,因为这些测试程序要用的通过。
  $(ACE_ROOT)/apps/gperf/src/目录下的相关源代码生成的gperf程序去完成下一步动作,而这个程序是利用交叉编译器生成的,不能在PC上运行。因此在GNUmakefile里面的all:后面,我们要删除cppinset adainset cinset iinset iinset2 m3inset pinset preinset taoinset tinset这些目标对象。
  10、整个编译过程要30分钟左右,看机器性能。
  插曲:一开始笔者使用的是platform_macosx.GNU,对这个文件做了适当的调整然后命名为platform_macros.GNU,原因是他们很相似。结果一开始编译还挺顺利的,可是没一会(在编译ACEXML的时候)就编译不下去了,晕死了!而且生成的libACE.so库也有问题!后来在网上看到其它网友在Linux下编译ACE,受到启发,改用platform_linux.GNU,并且直接
  添加:
  CC = xscale_be-gcc
  CXX = xscale_be-g++
