您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 如何选择电子秤
jnzhlf
jnzhlf   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
如何选择电子秤
jnzhlf  发表于 2008/12/3 23:12:56      1040 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、台秤品种很多,琳琅满目,该如何选择呢?
A、台秤组成主要是由称重显示控制器、称重
传感器和电器控制等部分组成,合理选用称重显示控制器和称重传感器是决定该厂品质量的关键,它决定了秤的精度、可靠性以及故障因数等参数。
B、选秤首先要明确它的用途,主要是用来称重的,计数的,还是计价的。再来确定对秤的要求,如最大量程,精度,秤盘的大小。最后考虑有没有特殊要求,如防水,防尘,防震等。根据这些向商家咨询,我想一个合格的经销商会给你推荐一款适合你的秤的。
C、多功能
仪表和单功能仪表的利弊
多功能仪表:它的适应性较强,可广泛配用于各种非自动电子衡器和自动电子衡器。但软件开发周期长和硬件的支持费用高,所以它的制造成本较高。
单功能仪表:软件开发周期短,硬件也少,所以它的制造成本较低。
专用仪表;制造成本在单功能和多功能之间。就使用故障率而言,相比之下多功能要高些。
D、选择仪表考虑的问题
·选择那一类仪表应从实际需要出发,而不是选择功能越多越好;
·选择取得计量器具生产许可证的产品;
·各项技术指标均符合称重显示控制器国家标准;
·重点要考核其是否符合安全防护要求;
E、不要给五花八门的电子台秤的型号吓到,有几个条件,你按顺序选择就行。第一、你就要知道自己需要称重一般是多少公斤的?第二、尺寸大小要求是多少的?第三、问一下经销商比较多人采购的仪表是什么品牌的?第四、如对仪表功能(现在的仪表功能很多,但大部分对只是纯计数或计重的使用者来说没太大用处)无特殊要求,就选择功能比较少的,这样性能稳定且价格也低。如果要求特殊功能的就可以看一下各种仪表的参数是不是符合自己的要求。第五、把自己的要求告诉经销商,让经销商帮你推荐。
2、怎样合理选用电子衡器和称重仪表?
电子衡器的方便使用已遍于各个行业,并已得到了广泛的使用。它不但具有高精度的计量,而且实现了多功能、多用途。目前国内生产电子衡器的厂家已发展到了数百家,主要以非自动衡器和自动衡器为主。
电子衡器已从过去的引进技术进入了自行开发和设计的时期,尤其是用于非自动衡器方面的称重显示控制器的开发突飞猛进。
衡器发分自动衡器和非自动衡器两大类,而市场上普遍使用的是非自动衡器。它主要用于贸易结算方面,也是群众接触最多的电子衡器,例如其中普遍使用的电子计价秤、电子台秤和电子汽车衡;自动衡器一般较常见于工矿企业的配料秤、定量包装秤等。
电子衡器主要是由称重显示控制器、称重传感器和电器控制等部分组成,合理选用称重显示控制器和称重传感器是决定该厂品质量的关键,它决定了秤的精度、可靠性以及故障因数等参数。
怎样合理选购电子衡器和称重显示控制器这是用户最关心的问题。
一、电子衡器的选购
目前市场上销售的衡器其精度等级为(III)级秤,显示分度一般为3000分度,其最小分度值根据秤量的大小从1g至50 kg不等,(例如15 kg的电子计价秤其最小分度分度值为5g)。
在选购时:如以15 kg的电子计价秤为例;1、在空秤状态下和最大秤量状态下数字均显示稳定(不眨眼);2、用三分之一最大秤量的砝码(或接近此值的重物)放于秤台面1/4(将秤台面均分4份)的范围内测试各点数字是否一致;3、如有条件取最大秤量的标准砝码放于秤台面上测试其准确度;4、取接近最大秤量的标准砝码(或接近此值的重物)重复加载3次,测试各次数字是否一致;5、按各功能键,测试各功能键是否接触良好,是否达到目的;
二、称重显示控制器的选购
1、 仪表种类
就其功能来分:有单功能、多功能和专用仪表。如上海寺冈、耀华、三积分;常州托利多;杭州科利等几个称重显示控制器生产厂的产品质量经国家监督抽查表明连续两年合格、品质较为稳定;新产品的诞生标志着国内生产称重显示控制器的能力日趋雄厚,起点高、功能强。
根据传感器输出信号特点,可配接模拟量输出信号的传感器、也可配接数字量输出信号的传感器,另外尚有计价功能,具有一表多用。其系列中的单功能仪表有A1---计量式,A2---计数式等。
2、多功能仪表和单功能仪表的利弊
3、选择仪表考虑的问题
a、 选择那一类仪表应从实际需要出发,而不是选择功能越多越好;
b、 选择取得计量器具生产许可证的产品;
c、 各项技术指标均符合称重显示控制器国家标准;
d、 重点要考核其是否符合安全防护要求;
4、 国际国内称重显示控制器动态
国内目前开发和生产的仪表一般一秤只配一表,而国外生产的仪表已能一表同时配用多台秤。它的软件功能和硬件的支持可共享,这样相对而言降低了制造成本,在使用中也减少了管理费用。
5、 注意事项
在开发新仪表时,要注意安全性能的可靠性,其技术要求和计量性应符合OIML76号国际建议文件中主要条文的要求,尤其在抗干扰方面要特别重视。这属一般选购性的检查,但可以反映出显示器技术性能和各功能要求的规范性。
6、保养和维护
正确使用和及时保养是延长设备使用寿命的关键,一定要使计量器具使用在规定的环境中,为避免无辜损坏设备,操作前必须熟读使用说明书和技术说明,在确认无误后,方可使用。
3、电子衡器生活中的小常识是什么?
一、电子秤选购指南:
(1)根据所称物品:经济价值高的物品要选精确度高的秤(称黄金要选0.1mg的天平,称鸡蛋就可以选1/3000精度的计价秤就可以了)。
(2)根据所用称量:如经常称几十公斤的物品,可以选择100公斤的台秤(经常称的重量值应在最大称量的中值最好)。选择的太小会损坏传感器,造成不必要的经济损失;选择的太大会使称重不准确,影响计量的准确性。
(3)根据使用功能:如需要计算物品的数量,就以选计数的(台/案)秤;定量包装的物品可以选计重的(台/案)秤。
二、电子秤使用常识:
(1)电子秤是由称重传感器感知外界的重力,再把转换的电信号传送给电子电路的。在称重时不要过力,特别是小称量的秤,所称的物品要轻拿轻放,以免损坏传感器。
(2)要定时给蓄电池充电,一般充12小时左右就可以了(时间不可过长),使电子秤有稳定的工作电压,使之提高称重的准确性。
(3)电子秤最好在干燥通风的环境中使用(防水秤除外),因为,传感器和电子元件长期工作在潮湿的环境中会缩短使用寿命,给您带来经济损失。
(4)电子秤内部使用的是高运算A/D和单片机电路,为使您称重准确,应远离强电磁干扰源,如(电焊机,电钻,磁铁,大型电动机)等。
三、秤台的维护:
秤台的四周不得有石子等异物,要经常检查和清理限位间隙是否合理。坚决禁止在秤台上进行电弧焊作业,以免损坏传感器。秤台下不能有积水若有要及时清理,潮湿会缩短传感器和导线的使用寿命,加快老化导致各种故障的发生。秤台的各个连接件应紧固固定螺钉(每年刷一次防锈漆)。
四、使用小知识:
(1)使用台/案秤时应放置平稳(尽量水平),四脚调稳,这样会使称出的重量准确。
(2)每天首次使用,开机后先预热几分钟,观察是否亏电,试压秤盘是否灵活稳定。
(3)合理选择使用精度,因为,精度过高会使显示不稳定,最好使用出厂设定好的值。
(4)使用高精度天平,每次变动位置都要重新进行校准,工作台应水平稳固,操作要轻。
(5)任何秤在校准结束后,都应当“关机”,然后在“重新开机”后方可正常使用。
(6)如发现空秤不稳,而实际称量准确时,重新校准零点就可以了。或者重新称量校准。(end)
