您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 电磁流量计的选型要点
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
电磁流量计的选型要点
常青树  发表于 2008/12/4 7:10:51      843 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
摘要:文章从电磁流量计的选用要点和关键要素方面进行了论述,指出了电磁流量计安 装的要求及注意事项。
关键词:电磁流量计精度电极衬里接地环表面效应
1 前言 众所周知,要做到用好仪表,首先要选好 仪表。根据测量对象、测量介质参数和工作条 件选择流量计的类型、规格和安装方式,是仪 表选型的最重要环节。电磁流量计是运用法 拉第电磁感应定律的原理,即导电物体在磁 场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应 电动势,对于同一规格的电磁流量计流量大 小与感应电动势成正比。由于电磁流量计的 原理和结构决定的,其具有无压力损失、适用 范围广、不受介质物理特性变化影响、量程比 大、精度高和维护管理方便等优点,现在使用 电磁流量计的企事业单位越来越多,其应用 遍布各个行业。理论上,只要被测流体具备一 定的导电性(导电率大于5~S/em),就可以选 用电磁流量计。
2选择要点
      2.1 精度等级和功能 根据测量要求和使用场合选择仪表精 度等级,做到经济合算。比如用于贸易结算、 产品交接和能源计量的场合,应该选择精度 等级高些,如1.0级、0.5级,或者更高等级; 用于过程控制的场合,根据控制要求选择不 同精度等级;有些仅仅是检测一下过程流 量,无需做精确控制和计量的场合,可以选 择精度等级稍低的,如1.5级、2.5级,甚至 4.0级,这时可以选用价格低廉的插入式电 磁流量计。
      不同型号电磁流量计的功能差别也很大,简单的就只能测量单向流量,有的只输出 模拟信号;多功能的可以双向流量测量、量程 切换、上下限报警、空管报警、远程通信等等。 选型者应该根据不同要求确定选用具有不同 功能的流量计。
      2.2 测量介质流速、仪表量程与口径 测量一般的介质时,电磁流量计的满度 流量可以在测量介质流速0.5—12m/s范围内 选用,范围比较宽。选择仪表规格(口径)不一 定与工艺管道相同,应视测量流量范围是否 在流速范围内确定,即当管道流速偏低,不能 满足流量仪表要求时或者在此流速下测量准 确度不能保证时,需要缩小仪表口径,从而提 高管内流速,得到满意测量结果。
      测量导电性良好的液体,通常最大流速 不超过5m/s,经济流速范围在1.5m/s~3m/s。
      测量低电导率的流体,则尽可能选择低 流速,原因是流速提高流动噪声会增加,从而 导致流量信号输出晃动现象。
      测量易粘附、易沉积、积垢的流体,流速 不低于2m/s,最好提高到3~4m/s,这样可以 避免粘附、沉积和结垢发生。
      测量磨损性强的浆液,则流速应低于2~ 3m/s,从而降低对电极和衬里的磨损。 通常电磁流量计测量范围在20倍以上; 当需要时,可以选用带量程自动切换功能的 仪表,其测量范围超过50倍,甚至100倍。
2.3 电极材料和接地环材料
       电极对测量介质的耐腐蚀性决定选择什 么电极材料,同时要求电极不能出现表面效 应。也就是说,电极的耐腐蚀性是选择材料的重要依据,但是有时电极材料对被测介质有很 好的耐腐蚀性,却不一定是适用材料,还要看 是否产生电极表面效应。
      2.3.1电极材料
      电磁流量计电极的耐腐蚀性要求极高, 不允许腐蚀,但是极低的腐蚀在工程实际应用中还是存在的。腐蚀会破坏电极与衬里的密 封,从而造成介质泄漏,轻则破坏绝缘,导致仪 表不能使用,重则损坏整个流量传感器。常用 的电极材料及适用介质见表1:
      上表列举的是工程上常见的,需要了解更 多的腐蚀介质请查《腐蚀数据与选材手册》。手
册资料上的数据大部分是在实验室条件下取 得的,而实际使用的流体往往含有微量杂质, 甚至是多种杂质混合液,他们的腐蚀性和单一 介质的腐蚀性有着显著的差别。所以在重要场 合使用时,有必要现场做腐蚀性试验。
2.3.2电极表面效应
      电极表面效应分为表面化学反应、电化 学和极化现象、电极的触媒作用三个方面。
      表面化学反应如电极表面和介质接触后,形成氧化层或钝化膜,从而增加表面接触 电阻,有的甚至产生绝缘层(例如钽被氧化生 成绝缘层)。
      电化学过程产生的干扰电势,致使电解 质在两电极表面形成不同极性,即产生极化。 电化学电势产生变化的随机噪声,引起仪表输出波动,有时因电化学电势突变而使得输 出信号产生尖峰脉冲。
      被测介质在电极的触媒作用下产生化学反应。例如铂电极电磁流量计在测量双氧水时会在电极表面产生气雾,流量为零时也会 产生一个波动的输出信号。
      2.3.3接地环材料
      在塑料管道或者有绝缘衬里的金属管道 安装电磁流量计时,在传感器的两端需要安 装接地环,其耐腐蚀性要求比电极低,如果腐 蚀产生,则定期更换。
      如果被测介质导电率较低,可用金属短 管代替接地环,确保接地效果。
      接地环材料应与电极相同,不然的话易产 生电化学的极化电势。一般选用3 16L或哈氏合 金,从经济上考虑较少采用钽、铂等贵重金属。
