您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 流量计选用时需要考虑的问题
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
流量计选用时需要考虑的问题
常青树  发表于 2009/3/21 23:04:38      741 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
   为一个给定的使用场合选择流量计取决对一个测量问题各个不同方面的重视程度。
在一个具有相似操作条件的特定领域内,某一种流量计的优势,通常就是初选时的指南。
    由于各种流量计的测量原理和结构不同,并且各自具有不同的特点,因此必须按照测量的目的、被测介质的种类、测量的条件等选择最适当的流量计。下面的问题会帮助我们在选用流量计时作出正确的决定。
(1) 被测流体是何种类型的流体?
    被测流体是液体、气体还是蒸气?是清洁的?还是脏污的或是一种浆液?被测流体是否具有腐蚀性。
(2) 工艺过程的操作条件如何?温度和压力的界限值是多少?
(3) 流量计的安装条件如何?
①计划进行的测量是在明泄上,还是在封闭的管理内?
②管道的口径尺寸是多少?
③操作状态下的管道雷诺数是多少?
④上游是否有适当长度的直管段?
⑤能否使用整流器?
⑥管道是否有过量的振动?
⑦流体是稳定的还是脉冲的?
⑧环境(或室内)的温度和湿度条件怎样?
(4) 在仪表性能和流量测量方面有哪些总的要求?
① 要求的总的精确度是多少?在多大的流量测量范围内要求保证上述精确度?
② 包括劳力和管路在内的安装费;
③ 为使流量计运行的耗能费和为补偿总压损的泵送费;
④ 可靠性和维护费的比较;
⑤ 零件和维修装置的有效利用率;
⑥在将来的使用场合中的可能用途;
⑦试用一种新型流量计的风险。
