您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » “高压开关柜”检修实例
CLY
CLY   |   当前状态:离线
总积分:986  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-03
“高压开关柜”检修实例
CLY  发表于 2008/12/11 19:15:32    精华  1229 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
我公司矿山车间大二破电动机为1台6kV、280kW高压电动机,型号为JSO-1410-8,高压开关柜型号为GG—1A型,内置SN10-10型高压少油断路器,断路器配用CDl0Ⅱ型直流电磁操动机构。因破碎机为重载起动设备,采用直接起动方式,虽然破碎机每天要起动两三次,但由于操动机构动作迅速有力,起动情况一直很好,从未发生过起动跳闸现象。每年只需对开关柜进行一到两次例行检修,断路器的动、静触头及绝缘油都很正常。
一次突然发生起车跳闸现象,A、C两相断路器绝缘油颜色变黑,将断路器拆开后发现动、静触头端部均有明显烧灼痕迹,绝缘油过热碳化。我们对触头进行处理后又换了新绝缘油,重新安装完毕。稍作检查后我们怀疑各断路器动作的同期性不好,重新调整了各绝缘拉杆的长度,使各断路器动作一致,起动试车,情况尚可。
但是当天下午前开车时又发生了严重的跳闸现象,三个断路器内的绝缘油皆由黄变黑,并从其上部气孔冒出黑烟。重新对断路器进行处理后,我们对整个开关柜进行了彻底大检查,首先检查了断路器传动部分及操作机构电气部分,没有发现问题。检查到操动机构的主轴时,发现主轴与操动机构拉杆之间是由一段连接轴相连接,主轴与此连接轴轴套之间通过销钉铆合轴向连接,由于该连接处位置比较隐蔽,不易引人注意。检查中我们发现销钉的一端已折断,另一端轴套上的销孔也已豁开。由此可见,两轴间存在径向相对运动。分析认为,由于破碎机起动时间比较长且频繁,使两轴的连接销钉在起车时受到很大的径向剪切力的作用,以致销孔豁开,甚而剪断销钉,使主轴不能带动断路器合闸到位,因而动静触头接触面不够,才会发生起动电流过大、速断跳闸现象。
为保证以后不再发生类似的事故,我们在机构不动作的情况下将两轴定好位,采用电焊焊接的方式将两轴牢牢地焊接在一起,使其不再发生相对运动。各部分准备就绪后,重新试车,起车状况完好如初,彻底解决了问题,保证了正常生产。
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2008/12/4 20:27:31
    我的朋友是搞电气维修的技师,对工作是认真负责,但本文我还是要推荐给他看看。
    引用 xxkjfw 2008/12/4 20:27:31 发表于2楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2008/12/5 8:30:04
    引用 钟灵山 2008/12/5 8:30:04 发表于3楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2008/12/5 13:24:44
    引用 comorg 2008/12/5 13:24:44 发表于4楼的内容
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2008/12/5 21:25:46
    加精!
    引用 hq0769 2008/12/5 21:25:46 发表于5楼的内容
  • chzan
    chzan   |   当前状态:在线
    总积分:2262  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-02-13
    chzan   发表于 2008/12/11 19:15:32
    6楼 回复本楼
    引用 chzan 2008/12/11 19:15:32 发表于6楼的内容
