您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 入门教程:C++中的const限定修饰符
zhiy66
zhiy66   |   当前状态:在线
总积分:6528  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-11
zhiy66  发表于 2008/12/9 16:20:48      983 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
const修饰符可以把对象转变成常数对象,什么意思呢?
  意思就是说利用const进行修饰的变量的值在程序的任意位置将不能再被修改,就如同常数一样使用!
  使用方法是:
const int a=1;//这里定义了一个int类型的const常数变量a;
  但就于指针来说const仍然是起作用的,以下有两点要十分注意,因为下面的两个问题很容易混淆!
  我们来看一个如下的例子:
#include
using namespace std;
void main(void)
const int a=10;
int b=20;
const int *pi;
pi=&a;
cout <<*pi << "|" << a <pi=&b;
cout <<*pi << "|" <cin.get();
  上面的代码中最重要的一句是 const int *pi
  这句从右向座读作:pi是一个指向int类型的,被定义成const的对象的指针;
  这样的一种声明方式的作用是可以修改pi这个指针所指向的内存地址却不能修改指向对象的值;
  如果你在代码后加上*pi=10;这样的赋值操作是不被允许编译的!
  好,看了上面的两个例子你对const有了一个基本的认识了,那么我们接下来看一个很容易混淆的用法!
  请看如下的代码:
#include
void main(void)
int a=10;
const int *const pi=&a;
  上面的代码中最重要的一句是 const int *const pi
  这句从右向座读作:pi是一个指向int类型对象的const指针;
  这样的一种声明方式的作用是你既不可以修改pi所指向对象的内存地址也不能利用指针的解引用方式修改对象的值,也就是用*pi=10这样的方式;
  所以你如果在最后加上*pi=20,想试图通过这样的方式修改对象a的值是不被允许编译的!
  结合上面的两点所说,把代码修改成如下形式后就可以必然在程序的任意的地方修改对象a的值或者是指针pi的地址了,下面的这种写法常被用语涵数的形式参数,这样可以保证对象不会在涵数内被改变值!
#include
void main(void)
const int a=10;//这句和上面不同,请注意!
cout <<*pi << "|" <
cin.get();
  • semiscone
    semiscone   |   当前状态:在线
    总积分:4800  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-07-11
    semiscone   发表于 2008/12/9 16:20:48
    C中常用:#define 变量名 变量值定义一个值替代,然而却有个致命缺点:缺乏类型检测机制,这样预处理在C++中成为可能引发错误的隐患,于是引入const.
      const使用:
      1. 用于指针的两种情况:const是一个左结合的类型修饰符.
      int const *A; //A可变,*A不可变
      int *const A; //A不可变,*A可变
      2.限定函数的传递值参数:
      void function(const int Var); //传递过来的参数在函数内不可以改变.
      3.限定函数返回值型.
      const int function(); //此时const无意义
      const myclassname function(); //函数返回自定义类型myclassname.
      4限定函数类型.
      void function()const; //常成员函数, 它不改变对象的成员变量.
    引用 semiscone 2008/12/9 16:20:48 发表于2楼的内容
