您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 新手入门:关于C++中的内联函数(inline)
zhiy66
zhiy66   |   当前状态:在线
总积分:6528  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-11
zhiy66  发表于 2008/12/9 16:15:40      818 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
在c++中,为了解决一些频繁调用的小函数大量消耗栈空间或者是叫栈内存的问题,特别的引入了inline修饰符,表示为内联函数。
  可能说到这里,很多人还不明白什么是栈空间,其实栈空间就是指放置程序的局部数据也就是函数内数据的内存空间,在系统下,栈空间是有限的,如果频繁大量的使用就会造成因栈空间不足所造成的程序出错的问题,函数的死循环递归调用的最终结果就是导致栈内存空间枯竭。
  下面我们来看一个例子:
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
inline string dbtest(int a); //函数原形声明为inline即:内联函数
void main()
    for (int i=1;i<=10;i++)
        cout << i << ":" << dbtest(i) << endl;
    cin.get();
string dbtest(int a)//这里不用再次inline,当然加上inline也是不会出错的
    return (a%2>0)?"奇":"偶";
  上面的例子就是标准的内联函数的用法,使用inline修饰带来的好处我们表面看不出来,其实在内部的工作就是在每个for循环的内部所有调用dbtest(i)的地方都换成了(i%2>0)?"奇":"偶"这样就避免了频繁调用函数对栈内存重复开辟所带来的消耗。
  说到这里很多人可能会问,既然inline这么好,还不如把所谓的函数都声明成inline,嗯,这个问题是要注意的,inline的使用是有所限制的,inline只适合函数体内代码简单的函数使用,不能包含复杂的结构控制语句例如while switch,并且不能内联函数本身不能是直接递归函数(自己内部还调用自己的函数)。
  说到这里我们不得不说一下在c语言中广泛被使用的#define语句,是的define的确也可以做到inline的这些工作,但是define是会产生副作用的,尤其是不同类型参数所导致的错误,由此可见inline有更强的约束性和能够让编译器检查出更多错误的特性,在c++中是不推荐使用define的。
  关于内联函数的更多例子我就不一一举出了,灵活的使用也多靠学习者本身,我只在此抛砖引玉,让大家尽可能多的学习到c++中的一些新的先进的特性知识点。
  • semiscone
    semiscone   |   当前状态:在线
    总积分:4800  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-07-11
    semiscone   发表于 2008/12/9 16:15:40
    从二进制代码的角度看,C/C++函数调用时候要有压栈出栈等指令,考虑到函数调用的长短等因素,这种效率问题就会有不同的副作用,内联就是要均衡这个问题。实际上即使你在C/C++中使用内联inline,编译器也不一定会真的去内联,关于这方面在《Inside C++ Object Model》中有较详细的解释。
    引用 semiscone 2008/12/9 16:15:40 发表于2楼的内容
