您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » C51和汇编混合编程
zhiy66
zhiy66   |   当前状态:在线
总积分:6528  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-11
C51和汇编混合编程
zhiy66  发表于 2008/12/4 21:10:27      1082 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 1. C语言中嵌入汇编
1、在 C 文件中要嵌入汇编代码片以如下方式加入汇编代码:
#pragma ASM
; Assembler Code Here
#pragma ENDASM
2、在 Project 窗口中包含汇编代码的 C 文件上右键,选择“Options for ...”,点击右边的“Generate Assembler SRC File”
和“Assemble SRC File”,使检查框由灰色变成黑色(有效)状态;
3、根据选择的编译模式,把相应的库文件(如 Small 模式时,是 Keil\C51\Lib\C51S.Lib)加入工程中, 该文件必须作为工程的最
后文件;
4、编译,即可生成目标代码。
来个实例吧:
#i nclude <reg51.h>
void main(void)
P2=1;
#pragma asm
    MOV R7,#10
DEL:MOV R6,#20
    DJNZ R6,$
    DJNZ R7,DEL
#pragma endasm
P2=0;
2 . 无参数传递的函数调用
C51调用汇编函数
1.无参数传递的函数调用
先来个例子:其中example.c和example.a51为项目中的两个文件
***********************example.c***********************************************
extern void delay100();
main()
{delay100;}
***********************example.a51***********************************************
?PR?DELAY100 SEGMENT CODE; //  在程序存储区中定义段
PUBLIC DELAY100;     //声明函数
RSEG ?PR?DELAY100;    //函数可被连接器放置在任何地方
DELAY100:
  MOV R7,#10
DEL:
  MOV R6,#20
  DJNZ R6,$
  DJNZ R7,DEL
  RET
END
在example.c文件中,先声明外部函数,然后直接在main中调用即可。
在example.a51中,
?PR?DELAY100 SEGMENT CODE;  作用是在程序存储区中定义段,DELAY100为段名,?PR?表示段位于程序存储区内
PUBLIC DELAY100;     作用是声明函数为公共函数
RSEG ?PR?DELAY100;    表示函数可被连接器放置在任何地方,RSEG是段名的属性
段名的开头为PR,是为了和C51内部命名转换兼容,命名转换规律如下:
CODE -?PR?
XDATA-?XD
DATA-?DT
BIT-?BI
PDATA-?PD
3. 有参数传递的函数调用
      在写这片文章之前,写了个试验程序,但总是通不过,查看汇编代码发现c文件中的语句根本没有被编译进去,怎么也找不到原因,郁闷~~
      最后在网上搜了个试验程序,把我的程序复制过去,可以编译成功,奇怪了,在我的project里就是不行,我注意到我的project编译后出现一条WARNING:
*** WARNING L7: MODULE NAME NOT UNIQUE
    MODULE:  8.obj (8)
       而同样的程序代码在另外一个project中没有WARNING,肯定是这条WARNING语句导致的,里面提到NAME,难道和名字有关,马上把A51文件改个名字(原来c文件和a51文件名字一样),编译,哈哈,WARNING不见了,查看汇编代码,一切按预想的进行,唉,一个名字害得我不浅啊,记住哦,c文件和A51文件不能使用同一个文件名,不过我还不知道为什么会这样,有高手知道得话请告知,还是进行今天的作业吧!
        今天说说带参数传递的函数调用,在C51和汇编之间传递参数的方式有两种,一种是通过寄存器传递参数,C51中不同类型的实参会存入相应的寄存器,在汇编中只需对相应寄存器进行操作,即达到传递参数的目的。
   不同类型的数据及其传递参数的寄存器如下表所示:
参数类型 char int long/float 通用指针
第1个 R7 R6&R7 R4-R7 R1-R3
第2个 R5 R4&R5 R4-R7 R1-R3
第3个 R3 R2&R3 -- R1-R3
        举个例子吧,void delay(unsigned char i, unsigned int j)  当执行语句delay(10,1000)时,10会存入R7中,1000高位会存入R4中,低位存入R5中。在汇编语句中从这几个寄存器中取数,再进行操作就行了,说起来也很简单的嘛,呵呵~
       来个最简单的实例吧,没什么意义,傻瓜式的程序:
****************************main.c*********************************************
extern void DELAY(unsigned char i,unsigned int j);
main()
DELAY(10,1000);
while(1);
**********************DELAY.A51********************************************
?PR?_DELAY?DELAY     SEGMENT CODE
PUBLIC _DELAY
RSEG  ?PR?_DELAY?DELAY
_DELAY:
       DJNZ R4,$
       DJNZ R5,$
       DJNZ R7,$
       RET
END
还要说的是,函数名前要加下划线,表示是有参数传递的函数调用!
4. 函数的返回值传递参数
(2)函数返回值所用的寄存器
返回值类型 寄存器 说明
Bit C 由具体标志位返回
char/unsigned char / 1 byte 指针 R7
int/unsigned int / 2 byte 指针 R6&R7 高位在R6
long/unsigned long / 3 byte 指针 R4-R7 高位在R4
float R4-R7 32bit IEEE格式,指数和符号位在R7
通用指针 R1-R3 存储类型在R3,高位在R2
实例:
unsigned int example(unsigned char i)
return(i*i);
main()
{example(80);
#pragma asm
DJNZ R7,$
DJNZ R6,$
#pragma endasm
while(1);
函数返回值在R6,R7中。
