您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » GE PLC的报错日志,关于电池问题。求教
mjzhanghu
mjzhanghu   |   当前状态:离线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-12-12
mjzhanghu  发表于 2008/12/18 13:06:45      1132 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
求助,这几天被搞到头大!
两年前到现场的PLC,我们最近才去调试。
发现其中一台(PLC甲),断电重新上电后,不能自动运行,看报错日志,发现有电池错误信息。
我们将这个电池与 PLC乙 的电池调换,软件错误日志恢复,重新断电上电几次,均正常。 而PLC乙 也一切正常。。于是放心。
两天天后,PLC甲 又报电池信息错误,断电上电后,不能自动运行。而PLC 乙却完好。
于是又将PLC甲的电池与 PLC丙 调换。完成后,两台均正常。
现在还没去现场看,还不知道什么情况。
请教一下,这类情况是什么原因,如何解决呢。谢谢了
  • chzan
    chzan   |   当前状态:在线
    总积分:2262  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-02-13
    chzan   发表于 2008/12/10 23:24:34
      你的情况可能是UPS有问题,PLC应该没有问题。不知你的电网电压是否稳定?如果还好的话,直接用电网电压220V试试,如果没有出现问题,就可以确定是UPS问题。如果仍有问题,就要查一查PLC。
    引用 chzan 2008/12/10 23:24:34 发表于2楼的内容
  • mjzhanghu
    mjzhanghu   |   当前状态:离线
    总积分:59  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-12-12
    mjzhanghu   发表于 2008/12/12 14:44:25
    回楼上。
    一共4台PLC使用的同一电源,其他的均正常,只这一台异常。
    请问如何检查PLC呢?如何确定原因出自他呢
    引用 mjzhanghu 2008/12/12 14:44:25 发表于3楼的内容
  • netwell
    netwell   |   当前状态:在线
    总积分:5615  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-03-16
    netwell   发表于 2008/12/13 13:03:54
    引用 netwell 2008/12/13 13:03:54 发表于4楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2008/12/13 15:10:07
    引用 comorg 2008/12/13 15:10:07 发表于5楼的内容
  • eaglezhao
    eaglezhao   |   当前状态:在线
    总积分:373  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-14
    eaglezhao   发表于 2008/12/18 13:06:45
    6楼 回复本楼
    引用 eaglezhao 2008/12/18 13:06:45 发表于6楼的内容
