您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 为保证电泵正常运行应正确使用电泵
CLY
CLY   |   当前状态:离线
总积分:986  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-03
为保证电泵正常运行应正确使用电泵
CLY  发表于 2008/12/6 18:33:32      606 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
井用潜水电泵主要有水浸和油浸两种,都是由水泵和电机两部分组成。为保证电泵的正常运行,必须按下述的使用方法进行。
  1.电泵在使用前,应用兆欧表检查电机绝缘电阻,其最低值不能小于5MΩ。检查方法是将兆欧表上的一个接线柱接在电泵电缆线上,另一接线柱接在电机外壳上,摇动兆欧表,观察绝缘电阻值。
  2.检查电缆有无开裂、擦伤等现象,如有损坏应及时调换,以防漏电。
  3.水浸电机应打开灌水螺栓,灌满洁净的清水后拧紧螺栓,再潜入水中。油浸电机如发现漏油,应更换密封元件后再潜入水中。
  4.电泵潜入水中前,应向泵内灌满清水,空转1~2分钟,并启动2次,检查空转和启动是否正常。如果转向相反,将两相接线调换后即可。
  5.检查扬水管有无裂纹,连接是否牢固。
  6.电泵在潜入水中或吊起时,不得拉动电缆,以免电缆损坏或接头处断开。
  7.电源电压应控制在不大于或小于额定电压的5%范围内,如果电压过高或过低都会损坏电机。
  8.电泵潜入水中应垂直,不得斜放。
  9.电泵不得输送含沙量较多的水或泥浆。水浸电机应经常清理电机腔内的沙粒,更换电机腔内的清水。
  10.电泵实际扬程应在0.8~1.1倍额定扬程内。这样可提高电泵工作效率,节电,避免电机超负荷作业,延长使用寿命。
  11.电泵用后,应清洗干净,在金属表面涂油防锈,并竖直放在干燥处保管。水浸电机还应放净电机内的清水。
