您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 恒压供水故障检修实例
钟灵山
钟灵山   |   当前状态:在线
总积分:7804  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-24
恒压供水故障检修实例
钟灵山  发表于 2008/12/8 17:08:26      1270 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  有一恒压供水系统,由一台变频器控制两台水泵,一用一备.变频器是丹佛斯变频器,变频器的频率由外置电位器来控制,反馈信号为管路上的压力变送器输出4-20mA,电机功率为2.2KW
故障现象:变频器运行正常,显示的频率为50Hz,用电位器调节,变频器的输出频率保持不变,输出压力也保持不变,但有一个报警信号为Er33,为频率超出设定范围。检查电位器的输出为0-10V正常,检查压力变送器的输出信号为4.2mA,由此判断是压力变送器故障,因为正常状态下此时的信号应该为20mA。更换压力变送器,重新开机后正常,调节电位器,变频器的输出频率就发生变化。
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2008/12/6 14:45:50
    引用 comorg 2008/12/6 14:45:50 发表于2楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2008/12/8 7:59:42
    引用 钟灵山 2008/12/8 7:59:42 发表于3楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/12/8 17:08:26
    恒压供水变频器输出频率不是自动调节的吗?为什么还要有个电位器 ?
    引用 hege377 2008/12/8 17:08:26 发表于4楼的内容
