您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 利用PLC组态软件消除干扰之方法
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
利用PLC组态软件消除干扰之方法
常青树  发表于 2008/12/6 7:16:25      634 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  引言:
  PLC控制系统由于具有功能强、程序设计简单、扩展性好、维护方便、可靠性高、能适应比较恶劣的工业环境的特点,因此在工业企业广泛应用.但是由于工业环境条件恶劣,以及各种工业电磁,辐射干扰等,影响PLC控制系统的正常工作,因此必须重视PLC控制系统的抗干扰设计.为防止干扰,可以采用硬件和软件相结合的抗干扰方法.防止硬件干扰的方法有:1采用性能优良的电源来抑制电网引入的干扰2电缆的选择与铺设来降低电磁干扰3完善接地系统4采用光电隔离来抑制输入输出电路引入的干扰等.而利用PLC软件来减少干扰是PLC控制系统正常、稳定工作的重要环节.下面主要分析在生产实践中应用的利用PLC组态软件来减少干扰的方法:
  一、减少数字量输入扰动的方法
  1、计数器法
  CON—计数器
  NOT—非门
  RS—复位优先触发器
  IN—输入
  OUT—输出
  N—脉冲采样个数
  注释:当外部有信号输入时,控制系统采集连续的N个脉冲使RS触发器输出为“1”,只有当外部输入信号由“1”变成“0”时,RS触发器的复位端为“1”,将RS触发器的输出复位成“0”。而当有瞬间干扰脉冲时,CON计数器将采集不到连续的N个脉冲,CON计数器无法输出,这就起到了减少干扰的作用。(N一般情况下取2)
  优点:响应速度快,对周期性的瞬时干扰起到了一定的抑制作用。
  缺点:不能消除超过CON计数器采样时间的干扰。
  2、延迟输入法
  IN—输入
  OUT—输出
  TIME(ET)—延时时间
  TON—延时输出(其曲线如下图)
  注释:当输入IN=1时,启动计数器直到计时时间(PT)=延时时间,OUT=1。当计数器计时时间〈延时时间,OUT=0。延时时间最好取1S以内。
  优点:消除了短时的周期干扰。
  缺点:响应速度慢,不利于信号的快速传输。
