您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 10G以太网技术与城域网
nicebaby
nicebaby   |   当前状态:在线
总积分:415  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-09
10G以太网技术与城域网
nicebaby  发表于 2008/12/6 20:47:22      1017 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
10吉比特以太网技术应用于城域网中,还存在一些缺陷和不足,而通过与DWDM技术的结合,将提供一个更优的解决方案。——编者
   依赖于以太网技术的历史性成功,IEEE组织正在加速行动,以期在2002年3月以前实现局域网和广域网的802.3ae标准化(比如10吉比特以太网,或是 10-GbE)。网络设备供应商甚至行动得更快,许多公司在2001年初,已开始介绍基于该标准的设备。在10吉比特以太网联盟(10-GEA)的全力支持下,被提议的标准估计能获取行业范围内的广泛接受。
   与吉比特以太网技术相比,10-GbE网络的速度更快(10Gb/s),距离更远(最远为40公里),此外还有几个因素也造成了提议标准的受欢迎。这些因素中最为重要的便是10-GbE为局域网和广域网提供了统一的解决方案。在广域网环境下,以太网技术的简单性、低成本和易使用性有着很大的诱惑力。同样的原因使以太网成为最广泛配置的局域网媒介。
   尽管10-GbE 在提供基于以太网的广域网中向前迈出了非常重要的一步,但要作为城域网的全面解决方案还是缺乏一些关键的性能。有些局限在局域网环境中已经体现出来,比如说广播风暴,它必须通过第三层内部虚拟局域网路由来解决。在城域网中,10-GbE还面临着其他一些挑战。
   以太网因为其数据包最优化技术而著称,这种技术对于共享访问和突发性业务流量是非常有效的。但是,10-GbE肯定不是多业务技术,因为它缺乏时分复用(TDM)能力。在业务供应商环境下,许多应用要求有延时的专用数据流。虽然采用超预定的10-GbE链接销售多吉比特以太网连接可以获利,但要提供有保证的SLAs却是个挑战。虽然我们期待RSVP和IEEE802.1P能提供QoS,但是这些措施仍然无法和基于TDM的业务流量的QoS相匹配。考虑到这些问题,业务供应商可能会在城域网中继续使用SONET/SDH技术。
   建立多业务城域网的另一种方法是使用DWDM,让一部分波长载运10-GbE,另一部分载运其他业务流量比如说SONET/SDH、Fiber Channel、ESCON以及多个吉比特以太网数据流。不使用DWDM技术,则须建立许多单独的光传输网络来解决多业务问题。
   虽然与吉比特以太网相比,10-GbE网络的可伸缩性因为速度和传输距离的提高而得到了提高,但这些改进在本质上仍然是有限的,扩展带宽到OC-768(或者是40Gbps)的问题仍然没有解决。DWDM系统可以立刻解决这样的问题,该系统可以汇聚四种OC-192波长作为主干,或者在一种OC-768波长上汇聚四条多元的10-GbE数据流。DWDM系统还可以同样的方法来处理需要40公里以上距离的城/区域网问题。此外,考虑到城域网的复杂性不断增加,所以必须进行业务流量工程设计。DWDM的MPLamda与10-GbE的多协议标记交换(MPLS)技术共同提供了这一至关重要的业务流量工程设计能力。
   虽然10-GbE网络的容量和传输距离得到了很大的提高,但是,无法解决新型城域网对多业务的要求,同时,对传输距离的进一步提高无法应付。捷飞提出的创新的城域DWDM技术不仅能解决以上的问题,更可以对城域网的光传输层进行OChDPRING保护,它还利用数字包封技术(FEC)进行非插入性能监视、带内网络管理、动态发信号和纠错等,可以说是新一代的智能城域DWDM网络。
