您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 普通电机拖动与变频电机拖动有不同吗?
yk_wangyu
yk_wangyu   |   当前状态:在线
总积分:3278  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-07-04
普通电机拖动与变频电机拖动有不同吗?
yk_wangyu  发表于 2008/12/12 16:30:46      3774 查看 20 回复  [上一主题]  [下一主题]
我单位的一台设备中使用了75千瓦电机做主电机带动大惯量飞轮运转,用普通75千瓦普通电机运转的时候无任何异常,电流只有50以内,只是瞬间有电流增大到接近于额定电流的现象,没有发生电流增大电机减速的表现,但是在改为了75千瓦变频电机拖动后,工作在50Hz的工频上经常性的出现了电流大于额定电流的情况,而且速度明显降低,没过多久变频器就报警,电机和变频器全部是75千瓦的,有没有高手帮忙分析一下,这是什么原因.
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/12/7 13:05:11
    要从这些方面分析一下。
    引用 hege377 2008/12/7 13:05:11 发表于2楼的内容
  • yk_wangyu
    yk_wangyu   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-07-04
    yk_wangyu   发表于 2008/12/7 14:00:29
    引用 yk_wangyu 2008/12/7 14:00:29 发表于3楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2008/12/7 14:21:23
    引用 comorg 2008/12/7 14:21:23 发表于4楼的内容
  • yk_wangyu
    yk_wangyu   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-07-04
    yk_wangyu   发表于 2008/12/7 16:05:40
    因为以前使用的是施耐德的变频器,没有出现过问题,这回换了品牌就出现了上述的问题.
    引用 yk_wangyu 2008/12/7 16:05:40 发表于5楼的内容
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2008/12/7 17:17:42
    变频电机和普通电机在用变频器控制时,变频器参数设置是不一样的。如果设置不好,变频电机的电流会很大。
    要设定好变频电机的电机参数,比如说变频电机的额定电流、额定电压、额定转速、额定频率.
    具体要看变频电机上的铭牌来设置。
    以ATV71变频器为例说明:
    某变频电机铭牌如下:
    功率11kw;电压380v;电流22.1A ;转速5220 rpm ;频率2~120hz ;电机极数2极  。
    计算:因为n=60f/p  所以f = n*p / 60 = 5220 * 1 / 60 = 87 hz (注意P为极对数)
     设定参数  bFr (标准电机频率)=50 hz
                     nPr (电机额定功率)=11 kw
                     UnS(电机额定电压)=380 v
                     nCr(电机额定电流)=22.1A
                     Frs(电机额定频率)=88 hz(略高一点)
                     nSP(电机额定转速)=5220 rpm
    6楼 回复本楼
    引用 hq0769 2008/12/7 17:17:42 发表于6楼的内容
  • yk_wangyu
    yk_wangyu   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-07-04
    yk_wangyu   发表于 2008/12/8 10:02:14
    使用普通电机时,没有使用变频器,它在运转时虽然会在机床做功时产生大量流,但是不会出现高于额定电流的情况,当将这个系统改为变频器控制的变频电机系统时,选在50Hz的频率上工作,就出现了经常出现过电流的现像,而且转数越来越低,就像电机的负载太大带不动了,但是这在不用变频系统的同功率电机中是从来没有发生过的.我也使用过施耐德的变频系统,就没有出现过类似的问题,但自从改了品牌后就接连出现类似的问题.
    7楼 回复本楼
    引用 yk_wangyu 2008/12/8 10:02:14 发表于7楼的内容
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2008/12/8 17:15:23
    8楼 回复本楼
    引用 hq0769 2008/12/8 17:15:23 发表于8楼的内容
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2008/12/8 20:15:54
    你变频电机的额定频率是多少?
    9楼 回复本楼
    引用 xxkjfw 2008/12/8 20:15:54 发表于9楼的内容
  • yk_wangyu
    yk_wangyu   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-07-04
    yk_wangyu   发表于 2008/12/9 8:19:55
    10楼 回复本楼
    引用 yk_wangyu 2008/12/9 8:19:55 发表于10楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2008/12/10 8:22:09
    可能和机械的惯性有关,当用惯性运动时变频器的输出很小,是否可以从这方面分析
    11楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2008/12/10 8:22:09 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
