您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 西门子SIWAREX称重模块校称 《三步走》校称法
wj321
wj321   |   当前状态:离线
总积分:1211  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-05
wj321  发表于 2008/12/7 20:51:02      956 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
针对近期很多朋友第一次使用SIWAREX称重模块,而且在开始校称的时候遇到一些小问题。以下就以两种方式进行说明,看如何实现“瞬间”校称。简单总结为三步走方法
SIWATOOL U软件为例
第一步:写校准砝码的重量,50KG为例,两位小数点,按“发送”命令。就是告诉SIWAREX称重模块砝码的重量。界面如下:
第二步:在空秤的时候,点击零点有效。只需要轻轻按鼠标即可。界面如下:
第三步:将砝码或实物放入秤上(需要用点力气),然后用鼠标点击“校准重量有效”即可。界面如下
这台秤就校好了。
为了保存标定数据,点击接收(Receive)即可,等以后换CPU的时候用。其实大部分时候不需要保存。CPU坏的几率太低。
如果是通过WinccFlexible来校称的话,就更简单了。在一个界面下,就可以实现。以SIWAREX MS为例。其他称重模块相同。
进入校称界面后:
第一步:写入标定砝码重量。 以100KG为例,默认两位小数点,然后按发送即可。界面如下
第二步:只需要在空秤的时候,用鼠标轻轻点击“零点有效”Zero valid即可。界面如下
第三步:将砝码放到秤上,用鼠标轻轻点击“重量1有效”Weight 1 valid 即可。界面如下
至此,这台秤标定完成。
如果有十几台秤,或更多,优势更加明显。解决的时间更多。
