您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 如何用集成在S7 Technology和"SIMOTION SCOUT"中的"STARTER" 来参
wj321
wj321   |   当前状态:离线
总积分:1211  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-05
wj321  发表于 2008/12/7 20:58:31      1698 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
描述
组态工具 "S7 Technology" 和"SIMOTION SCOUT" 都带有 "STARTER" 软件.
因此, 是不能再独立安装非集成版本的 "STARTER"来要设置"MICROMASTER" 和"SINAMICS" 产品系列的驱动设备; 比如, 在标准S7 CPU上操作这些驱动设备.
下面说明了在组态工具 "S7 Technology" 和"SIMOTION SCOUT" 集成的 "STARTER"中如何设置"MICROMASTER" 和"SINAMICS" 产品系列的驱动设备.
用法说明:
No.步骤
1建立 STEP 7 项目:
  • 打开 SIMATIC Manager
  • 右键单击右边窗口
  • 通过菜单 Insert New Object ->SINAMICS , 可以插入一个变频器 (也适用于 MICROMASTER 和 COMBIMASTER)
图. 01
2选择要使用的变频器 (型号和版本) , 点击 "OK"按钮.
例如 SINAMICS:
图. 02
例如  MICROMASTER:
图. 03
3右键单击相应的驱动设备, 选择 Open Object.
图. 04
结果:
几秒后, 使用了集成的"STARTER" 功能的 S7T Config 被打开.
4在这里可以和在非集成的"STARTER" 一样来设置驱动设备.
Fig. 05
