您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 西门子STEP7软件在DP方面的硬件组态方法
jnzhlf
jnzhlf   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
jnzhlf  发表于 2008/12/7 22:40:08      735 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在初次使用西门子STEP7软件的时候,如果只是简单的中央机架组态,估计大家都没有什么问题,但是如果涉及到DP网络的时候,就不知道如何选择了。下面是本人平时积累的一些资料,希望对大家有所好处。
1 在硬件目录窗口中,DP 从站位于何处?
所有的DP 从站都可以在“硬件目录”窗口下的“PROFIBUS-DP”文件夹中找到。这里提供下列各项:
DP 主站是:
     一个集成了PROFIBUS-DP 接口的SIMATIC 300 或SIMATIC 400 CPU 或一
个PROFIBUS CP(没有CP 342-5DA00):DP 从站出现在它们的“系列名称”(例如,ET 200B)下。
    一个具有PROFIBUS-DP 接口的CP 342-5DA00:DP 从站出现在“DP V0 从站”文件夹或在它们的系列名称之下
DP 从站单独购买(与新的*.GSD 文件一起)
安装了*.GSD 文件之后,DP 从站将出现在“其它的现场设备”之下。
DP 从站是智能DP 从站
实例:可以将以下各项组态为DP 从站:
  CP 342-5 DP
  CPU 315-2 DP、CPU 316-2 DP、CPU 318-2 DP
 基本子模块ET 200X(BM 147/CPU)
  IM 151/CPU(ET 200S)
组态了站之后,DP 从站将出现在“已组态的站”文件夹中。其过程(站如何出现在“已组态的站”文件夹中?)
2 DP 从站的类型
组态DP 从站时,区别如下各项:
  紧凑型DP 从站
(带集成数字量/模拟量输入和输出的模块,例如,ET 200B)
 模块化DP 从站
(分配了S5 或S7 模块的接口模块,例如,ET 200M)
 智能从站(I 从站)
(例如,带CP 342-5、CPU 315-2DP 的S7-300 站,或带BM 147/CPU 的ET 200X)
