您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » plc采用中断程序采集模拟量的方法
jnzhlf
jnzhlf   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
plc采用中断程序采集模拟量的方法
jnzhlf  发表于 2008/12/7 22:43:59      919 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
用plc设计一段中断程序完成下列任务:
1、每100ms中断一次,执行中断程序;
2、在中断程序中完成对AIW0的采集,转换归一化处理,和输出的工程量标定。
这一段程序怎么编写,刚学PLC编程,哪位老师能否提供一参考答案,不胜感激!
对于S7-300/400 PLC, 方法如下:
1、每100ms中断一次,执行中断程序;  // 执行OB35
2、在中断程序中完成对AIW0的采集,转换归一化处理,和输出的工程量标定。 // 在OB35
里面, 调用STEP7标准库中的"FC105 (scaling)".
