您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » CAN bus 现场总线技术在汽车总线技术中的应用
jnzhlf
jnzhlf   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
jnzhlf  发表于 2008/12/7 23:15:54      2143 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
对于CAN在汽车上的应用,具有很多行业标准或者是国际标准,比如国际标准化组织(International Organization for Standardization)的ISO119
92、ISO11783以及汽车工程协会(Society of Automotive Engineers )的SAE J1939。CAN总线已经作为汽车的一种标准设备列入汽车的整体设计中。
     对此,很多世界级的半导体厂商专门针对CAN总线在汽车上的应用,提出了自己的全套解决方案。下图是PHILIPS半导体公司的汽车网络解决方案。
  通过上图可以看到,蓝色较粗线代表CAN总线,它连接了传动装置控制单元、灯控单元、门控单元、座椅控制单元以及仪表盘控制单元等等。红色较细线代表LIN总线,由LIN总线构成的LIN网络作为CAN网络的辅助网络,连接了车窗控制单元、雨刷控制单元、天窗控制单元等低速设备。
  LIN网络(Local Interconnect Network),由汽车厂商为汽车开发,作为CAN网络的辅助网络,目标应用在低端系统,不需要CAN的性能、带宽以及复杂性。LIN的工作方式是一主多从,单线双向低速传送数据(最高20K位/秒),与CAN相比具有更低的成本,且基于UART接口,无需硬件协议控制器,使系统成本更低。
在未来的汽车中,由汽车厂商和半导体厂商共同组成的团体FlexRay Consortium,致力于发展更高速的、具有容错性的、支持分布式控制系统的总线“X-by-Wire”,X-by-Wire的通信速率将达到10M。届时,X-by-Wire将和CAN、LIN一起组成整个汽车的通信控制网络。下图为具备X-by-Wire的概念车型。
  建议:所有ECU的物理层电路应保护收发器电路。此外,节点设计时,优先考虑采用分离终端电路。将产品设计为分离终端的形式,这样,在汽车原型或ECU EMC的评估过程中,可以使CAN总线实现要求更高的抗干扰/幅射性能。只有当各个收发器都使用这种功能时,才要求“Split”管脚的电路。当然,在网络中允许混合单终端和分离终端。
      在ECU电路中,增加保护电路是必要的。另外,收发器板应尽可能放在接近PCB边沿连接器的位置。边沿连接器和收发器之间不允许有其他EC。CAN_H/L或Tx/Rx电路不应穿越总线或跳线。
