您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » MZD无盘多服务器架设
nicebaby
nicebaby   |   当前状态:在线
总积分:415  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-09
MZD无盘多服务器架设
nicebaby  发表于 2008/12/8 19:01:25      1029 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
多服务器是指在一个可以互相通信的局域网内,同时存在二台或二台以上MZD服务器。架设MZD多服务器,可以解决当某一台服务器出现问题时工作站重新启动马上登陆到另外一台服务器上,保证所有工作站的正常运行。
  架设多服务器步骤:
  (我们以一台MZD注册服务器,二台MZD文件服务器,100台工作站,1-50进入一号文件服务器,51-100进入二号文件服务器为例)
  第一步:二台文件服务器磁盘分配好,确定服务器的IP,运行MZD服务端(MZD服务端不要任何设置和注册);
  第二步:注册服务器注册100台工作站,添加并设置各磁盘参数
  进入磁盘配置,添加“系统盘A”,磁盘IP为第一台文件服务器的IP(192.168.1.225),镜像IP为第二台文件服务器的IP(192.168.2.225),磁盘设备中输入相应的磁盘路径和工作路径(即文件服务器上的磁盘设备和工作路径),相应的设置磁盘的其它参数
MZD无盘多服务器架设
  添加“数据盘A”
MZD无盘多服务器架设
  添加”系统盘B”,磁盘IP设为第二台文件服务器IP,镜像IP设为第一台文件服务器的IP,相应的设置好第二台服务器上的工作站路径和磁盘设置和其它磁盘参数
MZD无盘多服务器架设
  l    添加”数据盘B
MZD无盘多服务器架设
  第三步:在系统设置中设置两个系统,系统磁盘和数据磁盘分别指定一号和二号文件服务器的磁盘设置;
  进入系统设置,添加“一号服务器”配置,设置系统磁盘为“系统盘A”,数据磁盘为“数据盘A”,相应的设置其它参数
MZD无盘多服务器架设
  添加“二号服务器”配置,设置系统磁盘为“系统盘B”,数据磁盘为“数据盘B”,相应的设置其它参数
MZD无盘多服务器架设
  第四步:在全局设置中添加两个菜单(即一号服务器的工作站进入一号服务器的选择菜菜单,二服务器的工作站相应的进入二号服务器的选择菜单)
  进入全局设置,点击“添加菜单”,菜单名称中输入“一号服务器菜单”,菜单项一选择“一号服务器”,保存
  同样的方法添加“二号服务器菜单”,菜单项一选中“二号服务器”
MZD无盘多服务器架设
  第五步:在工作站管理中分别指定每台工作站所进入的系统配置。(即先选择一台工作站,然后在配置中选择系统配置)
  进入工作站管理,在工作站列表中选择工作站(如下图001),配置里选择相应的系统配置(如下图),001号工作站选择一号服务器菜单(001-050选择一号服务器)
MZD无盘多服务器架设
  051号工作站选择二号服务器菜单(051-100选择二号服务器)
MZD无盘多服务器架设
  其它工作站都以上述方法配置
