您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC编程软件 GX-developer 安装详细说明
xujun_127
xujun_127   |   当前状态:在线
总积分:2761  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
xujun_127  发表于 2009/5/29 21:19:35      1336 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
本文为GX DEVELOPER的安装说明,三菱的其他软件安装也类似这样:
1,安装前,请确定下载文件的大写及文件名称:
2,先安装 通用环境,解压后,进入文件夹“EnvMEL”,点击“SETUP.EXE” 安装:
三菱大部分软件都要先安装“环境”,当然,有的环境是通用的
3,然后进入文件夹,“GX8C”,点击“SETUP.EXE” 安装
注意,其他三个文件夹,在安装时候主安装程序会自动调用,不必管它。
4,注意,在安装的时候,最好把其他应用程序关掉,包括杀毒软件,防火墙,IE,办公软件。
因为这些软件可能会调用系统的其他文件,影响安装的正常进行。
5,输入各种注册信息后,输入序列号:
注意,不同软件的序列号可能会不相同,序列号可以在下载后的压缩包里得到。
6,千万注意这里不能打勾:
(安装选项中,每一个步骤要仔细看,有的选项打勾了反而不利)
7,等待安装过程
8,直到出现此窗口:
9,开始/程序 里可以找到安装好的文件
10,打开程序,测试程序是否正常,如果程序不正常,有可能是因为操作系统的DLL文件或者其他系统文件丢失,一般程序会提示是因为少了哪一个文件而造成的。
