第三章 电弧炉和矿热炉装置
第一节 电炉装置的主电路系统
第3.1.1条 电炉应设置与供电系统连接的专用变压器。
电炉变压器的容量选择,应符合工艺规定的用电制度和变压器允许的过负荷能力,其二次电压和调压方式,应符合工艺过程的要求,其一次电压的选择,应根据供电的技术经济比较确定。
第3.1.2条 电炉的供电系统应简单,并应操作方便。单台电炉装置宜由一回路供电。电炉变电所不宜引接向外部供电的高压线路。
第3.1.3条 三相电弧炉工作短路引起供电母线的电压波动值不应超过2.5%,但专供电弧炉用的变电所二次母线的电压波动不应受此限制。当不能满足上述要求时,应采取将电弧炉接到短路容量更大的电网点上等降低电压波动的措施。
第3.1.4条 有工作短路的电炉装置,应采取限制工作短路电流在电气设备允许范围内的措施。三相电弧炉装置的工作短路电流,不应大于电炉变压器额定电流的3.5倍。当采用电抗器限制短路电流时,电抗器应设旁路开关。
第3.1.5条 三相电弧炉装置主电路系统的导体载流量应按变压器额定容量的120%计算;开关设备和互感器的额定电流可按大于120%选择。
第3.1.6条 三相电弧炉装置应采用具有频繁操作性能的操作断路器。
第3.1.7条 电弧炉和矿热炉变压器应采取下列限制操作过电压的措施:
一、在电炉变压器与操作断路器间装设氧化锌避雷器或压敏电阻;
二、在三绕组电炉变压器的三次侧装设氧化锌避雷器或压敏电阻和阻容吸收装置;
三、在电炉变压器的二次侧装设阻容吸收装置。
第3.1.8条 有二台及以上三相电弧炉的工厂宜装设最大电力需量的电子计算机控制装置。
第3.1.9条 三相电弧炉高压电源电缆的截面选择应计入高次谐波电流的影响。
