您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » GX-DEVELOPER8创建新工程失败的解决方案
xujun_127
xujun_127   |   当前状态:在线
总积分:2761  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
xujun_127  发表于 2008/12/8 20:35:16      842 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
情况一:
原因:以前安装过Gx developer,升级后以前老程序在注册表里残留有东西,导致Gx developer 8不能正常工作
解决方法:
1,先卸掉当前的Gx developer
2,下载此附件,用里面的办法删除注册表里残留有东西   GPPWDELL.rar
3,再次安装Gx developer 8
情况二:
原因:在创建“FX3U”系列PLC工程时,出现启动文件不足
这时,另开一个GX-DEVELOPER就可以创建。
然后用新开的这个新窗口,就可以顺利地创建新工程了。
情况三:
原因:安装目录层次过多,导致程序无法识别路径。建议直接安装到 C:\MELSEC 或者D:\MELSEC 目录下
不要安装到“Program Files”目录下,有时三菱的程序无法识别过长的目录名。
情况四:
创建新工程的时候,给新工程取个名字,不要生成软元件的内存数据
情况五:
磁盘空间不足导致程序无法运行,这时要检查Windows所在盘,GX Developer安装盘,创建程序指向的路径这三个盘的空间是否足够。
情况六:
一部分GOST还原安装的Windows-xp 很可能不支持GX Developer 8 ,因为这种XP的制作者省去了里面的很多系统文件,导致不支持。
而正版的XP,或者硬安装的盗版XP,还有另外一部分GOST还原安装的Windows-xp 可以支持
VIST正版系统经测试,可以正常运行编程和仿真,但不能使用Q的模块设置软件
