您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » [注意] 长期损害硬盘的六款常用软件!
xujun_127
xujun_127   |   当前状态:在线
总积分:2761  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
[注意] 长期损害硬盘的六款常用软件!
xujun_127  发表于 2008/12/9 15:13:27      698 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
硬盘是计算机中最重要的存储介质,关于硬盘的维护保养,相信每个电脑用户都有所了解。不过,以前的很多文章都是针对拨号时代的单机用户,在宽带逐渐普及、大硬盘不断降价的今天,很多人一打开电脑就会让硬盘满负荷运转:看高清晰的DVDRip影片、进行不间断的BT下载、使用Windows的系统还原功能……
不过,你可能并不清楚,这些新软件带来的新的应用模式,会给硬盘带来新的伤害!新应用模式带来的隐患
1. 频繁地整理磁盘碎片
磁盘碎片整理和系统还原本来是Windows提供的正常功能,不过如果你频繁地做这些操作,对硬盘是有害无利的。磁盘整理要对硬盘进行底层分析,判断哪些数据可以移动、哪些数据不可以移动,再对文件进行分类排序。在正式安排好硬盘数据结构前,它不断随机读取写入数据到其他簇,排好顺序后再把数据移回适当位置,这些操作都会占用大量的CPU和磁盘资源。
其实,对现在的大硬盘而言 ,文档和邮件占用的空间比例非常小,多数人买大硬盘是用来装电影和音乐的,这些分区根本无需频繁整理??因为播放多媒体文件的效 果和磁盘结构根本没有关系,播放速度是由显卡和CPU决定的。
2. Windows XP的自动重启
Windows XP的自动重启功能可以自动关闭无响应的进程,自动退出非法操作的程序,从而减少用户的操作步骤。不过,这个功能也有一个很大的问题:它会在自动重新启动前关闭硬盘电源,在重新启动机器的时候再打开硬盘电源!这样一来,硬盘在不到10秒的时间间隔内,受到电流两次冲击,很可能会发生突然“死亡”的故障。为了节省一些能源设置成让系统自动关闭硬盘,对硬盘来说也是弊大于利的。
3. 编码错误的DVDRip
现在网上由DVD转录压缩的DVDRip格式的影片相当受欢迎。这种格式的影片清晰度和DVD相差无几,但下载一部影片只有 700MB~1.3GB大小,因此很多用户喜欢将DVDRip格式的影片下载到硬盘上慢慢欣赏。不过,播放这种格式的影片对系统有较高的要求:除了CPU、显卡要求足够强劲以保证播放流畅外,硬盘负荷也非常大??因为播放DVDRip就是一个不断解码解压缩,再输送到显示系统的过程。
笔者发现,在遇到有编码错误的DVDRip文件时,Windows会出现磁盘占用率非常高的现象: 系统不断想要把编码转换为视频信号,但编码错误的文件索引和相应的信号段是不匹配的??此时,硬盘灯会不断地闪烁,整个系统对用户的操作响应极慢,用户点击菜单但几乎没有反应。如果编码错误较多,系统有时候甚至会死机。很多用户在此时非常不耐烦,直接按下机箱上的RESET键甚至是直接关闭计算机电源,在硬盘磁头没有正常复位的情况下,这种操作相当危险!
提示:Windows XP的用户需要特别注意,当我们在Windows XP中自动预览一些体积较大的ASF、WMV等文件时,虽然没有进行正式播放,但也会出现计算机速度突然变慢、硬盘灯不断闪烁等 现象,其罪魁祸首仍然是视频文件错误编码!
4. Bittorrent下载
Bittorrent 下载是宽带时代新兴的P2P交换文件模式,各用户之间共享资源,互相当种子和中继站,俗称BT下载。由于每个用户的下载和上传几乎是同时进行,因此下载的速度非常快。不过,它会将下载的数据直接写进硬盘(不像FlashGet等下载工具可以调整缓存,到指定的数据量后才写入硬盘),因此对硬盘的占用率比FTP下载要大得多!
此外,BT下载事先要申请硬盘空间,在下载较大的文件的时候,一般会有2~3分钟时间整个系统优先权全部被申请空间的任务占 用,其他任务反应极慢。有些人为了充分利用带宽,还会同时进行几个BT下载任务,此时就非常容易出现由于磁盘占用率过高而导致的 死机故障。
因此,除非你的电脑硬件配置相当高(尤其是内存,至少要在256MB以上),否则在BT下载作出改进以前,如果要进行长时间 、多任务的下载应用,最好还是采用传统的FTP软件。
5. PQMAGIC转换的危险
PQMAGIC 是大名鼎鼎的分区魔术师,能在不破坏数据的情况下自由调整分区大小及格式。不过,PQMAGIC刚刚推出的时候,一般用户的硬盘也就2GB左右,而现在60~80GB的硬盘已是随处可见,PQMAGIC早就力不从心了:调整带数据的、5 GB以上的分区,通常都需要1小时以上!
除了容量因素影响外,PQMAGIC调整硬盘分区时,大量的时间都花在校验数据和检测硬盘上,可以看出,在这种情况下“无损分区”是很难保证的:由于转换的速度很慢,耗时过长,转换调整过程中,很容易因为计算机断电、死机等因素造成数据丢失。这种损失通常是一个或数个分区丢失,或是容量变得异常,严重时甚至会导致整个硬盘的数据无法读取。
6. 硬盘保护软件造成的异常
容易造成硬盘异常的,还有硬盘保护软件。比如“还原精灵”,由于很多人不注意在重装系统或是重新分区前将它正常卸载,往往会发生系统无法完全安装等情况。此时再想安装并卸载“还原精灵”,却又提示软件已经安装,无法继续,陷入死循环中。这种故障是由于 “还原精灵”接管了INT13中断,在操作系统之前就控制了硬盘的引导,用FDISK/MBR指令也无法解决。
本来这只是软件的故障,但很多人经验不足,出了问题会找各种分区工具“试验”,甚至轻率地低级格式化,在这样的折腾之下,硬盘很可能提前夭折!
  • chyw_927
    chyw_927   |   当前状态:在线
    总积分:3299  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-24
    chyw_927   发表于 2008/12/8 20:47:04
    原来还有这么多门道,以前听说过不要频繁整理硬盘,原来好多邮件也不能应用
    引用 chyw_927 2008/12/8 20:47:04 发表于2楼的内容
  • paul1088
    paul1088   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2012-03-05
    paul1088   发表于 2008/12/8 22:41:34
    看来使用时要注意点了。
    引用 paul1088 2008/12/8 22:41:34 发表于3楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2008/12/8 23:14:32
    引用 comorg 2008/12/8 23:14:32 发表于4楼的内容
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2008/12/9 0:13:31
    引用 hq0769 2008/12/9 0:13:31 发表于5楼的内容
  • lpcwytsbw
    lpcwytsbw   |   当前状态:在线
    总积分:3844  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-10-29
    lpcwytsbw   发表于 2008/12/9 9:12:14
    6楼 回复本楼
    引用 lpcwytsbw 2008/12/9 9:12:14 发表于6楼的内容
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2008/12/9 10:34:00
    1. 在XP下进行硬盘碎片整理,我的硬盘160G,才整理了不到一分钟,就出对话框提示碎片整理完成,结果无法用了。详见“我的硬盘病了(原创)”一文,地址:http://blog.controleng.cn/xxkjfw/108512/message.aspx
    2.我对U盘的工作原理不太了解,只知它容量有限、没有机械部件 ,寿命不应太短吧? 好在现在U盘也不太贵,我仍试用U盘做BT下载盘快有一年了.详见“用U盘做BT下载盘(原创)”一文,地 址:http://blog.controleng.cn/xxkjfw/92412/message.aspx
    7楼 回复本楼
    引用 xxkjfw 2008/12/9 10:34:00 发表于7楼的内容
  • nicebaby
    nicebaby   |   当前状态:在线
    总积分:415  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-08-09
    nicebaby   发表于 2008/12/9 15:13:27
    8楼 回复本楼
    引用 nicebaby 2008/12/9 15:13:27 发表于8楼的内容
